Czujnik temperatury zewnętrznej
Witam,
czasami na FISie wyświetla mi się temperatura powietrza jak jest na zewnątrz.
Temperatura ta jest trochę przekłamana, dlatego chciałem zlokalizować ten czujnik i zobaczyć co z nim jest nie tak ? Może jest za blisko silnika, bo zawyża temperaturę ?
Gdzie mogę szukać tego czujnika i jak on wygląda ?
Silnik to 1.9 TDI
dokładnie to nie wiem ale na 90% to jest za przednim zderzakiem i wydaje mi się że trzeba będzie zdemontować zderzak żeby wymienić jeśli mówimy tu o a4 b6
czujnik jest pod zderzakiem ma nr 8Z0 820 535
Dzięki Panowie,
idę go szukać :)
PS. Gdzie można szukać części, ich numerów i lokalizacji (coś na zdjęciu powyżej) ?
podnieś maskę i przed chłodnicą będziesz widział czujnik. Pomiędzy zderzakiem a chłodnicami. Nic nie musisz rozkręcać.
Dzięki,
ale jeszcze takie pytanie,
czy błędne wskazania tego czujnika mogą wpływać niekorzystnie na inne systemy ? Np na climatronica ?
PS. Czy można ten czujnik sprawdzić jego poprawność np miernikiem ?
Tak, z tego czujnika korzysta climatronic. Miernikiem nie wiem czy sprawdzisz, pewnie tak ale musisz mieć wykres zmiany rezystancji w funkcji temperatury.
Ten czujnik może mieć znaczenie np w zimie - do ssania, wiedząc jaka jest temperatura na zewnątrz może dawkować odpowiednio paliwo.
Ale nie mogę wymyślić jakie zadanie może spełniać przy pracy klimatyzacji, bo raczej powinien pod uwagę brać temperaturę z czujnika który jest w środku samochodu ?
Do pracy silnika brana jest informacja z czujnika temperatury cieczy chłodzącej.
Może i masz rację i klimatronik bierze pod uwagę temperaturę z wewnątrz, trzeba sprawdzić przez odłączenie i porównanie jak się zachowuje klimatronik.
