Wymiana wtrysków a twarda praca silnika.
Witam.
Dzisiaj zmieniałem wtryskiwacze, oryginalne AFN wyleaciały a ich miejsce zastąpiły nowe z końcówkami 0.230 Fratelli Bosio.
Po odpaleniu silnika, jego praca jest bardzo twarda, czasami nawet delikatnie metaliczna.
Czy to normalne po zmianie wtrysków?
Ew. czy mógł sie rozjechać kąt wtrysku?
konieczne jest przestawienie kąta wtrysku...
i korekta czipa inaczej będziesz miał zadymę z tyłu
Ja u siebie też wymieniałem tylko że pompowtryski, wrzuciłem od 2.0 tdi i też mi silnik twardziej chodzi. Zrobiłem oczywiście korekcję mapy wraz z chipem pod wtryski z 2.0, synchronizację mam ustawioną na 0, +1. Przyzwyczaiłem się do tego, chociaż wiem że powinien chodzić bardziej miękko. Nie wiem jaka może być tego przyczyna.
U Ciebie faktycznie tak jak napisał kolega SotoM do sprawdzenia kąt wtrysku.
bedzie twardsza praca bo masz ustawione cisnienie 220/300bar.Do tego nowe wtryski,daj 1000km im sie ulozyc powinno sie troche uspokoic
Ogólnie bedzie inaczej pracował silnik, po chipie tez sie zbyt wiele nie zmieni, a jeszcze jak usuniesz EGR to usłyszysz prawdziwą potęge klekota pod względem hałasu:wink:
widocznie egr Ci nie pracował, ale nie da sie ukryć że twardziej pracuje silnik a jeszcze przy wiekszych wtryskach to juz w ogóle klekot:wink:
Ja już po.. kąt wtrysku wg. Vaga na rozgrzanym do 90*C silniku sie nie zmienił w porównaniu do starych wtrysków. Mam ustawiony na ok.56
Zmieniłem jedynie dawke paliwa, ustawiłem na ok. 4.0mg i troche mnej sie trzesie teraz na jałowym.
Ale jak klekotał tak dalej sobie klepie ;)
Potęga hałasu to jest przy mega podbitym ciśnieniem w pompie ;-)
Zrób jeszcze przelot - ryk zagłuszy klekot:grin:
juz dawno jest tylko koncowy tlumik jest i cicho chodzi,to nie benzyniak...
ale to nie jest przelot, wywal ostatni zobaczysz co sie bedzie działo:wink:
