Coristo Opublikowano 18 Lipca 2012 Opublikowano 18 Lipca 2012 Dziś rano napotkałem się z problemem odpalania. Nie chce wgl'e odpalić. Skanowałem VAG-COM 409: VAG-COM Version: Release 409.1-S atadir Control Module Part Number: 8E2 910 155 B Component and/or Version: V30 01J 1.9l PD RdW 3271 Software Coding: 0000001 Work Shop Code: WSC 04940 3 Faults Found: 18249 - Engine Control Module / Transmission Control Module Incompatible P1841 - 000 - - - Intermittent 18132 - Starter Interlock Signal: Short to Ground P1724 - 000 - - - Intermittent 18258 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ECU P1850 - 000 - - - Intermittent Proszę o pomoc PS: Czyściłem te błędy i dalej nie chce odpalić ale błędów po ponownym skanowaniu juz nie ma
nastradamus Opublikowano 18 Lipca 2012 Opublikowano 18 Lipca 2012 coś z komunikacją z ecu, próbowałeś odłączyć klemy?, sprawdź ecu pod szybą
Coristo Opublikowano 18 Lipca 2012 Autor Opublikowano 18 Lipca 2012 coś z komunikacją z ecu, próbowałeś odłączyć klemy?, sprawdź ecu pod szybą Klemy podłączone ponownie, ecu sprawdzone wraz z przekaźnikami. Dziś zmienię filtr paliwa i napiszę czy coś się poprawiło. PS: ECU był zmieniany 2tyg temu i przekaźnik pompy paliwa.
nastradamus Opublikowano 18 Lipca 2012 Opublikowano 18 Lipca 2012 no to może coś z komunikacją, może jakąś adaptację trzeba zrobić, albo ecu jest trefne
Coristo Opublikowano 18 Lipca 2012 Autor Opublikowano 18 Lipca 2012 Ecu nie może być trefne bo śmigał przez 2 tyg bez problemow i nagle pyk.,...
