gdzie znajdę sensor
Koledzy pojawił mi się problem mianowicie : od pewnego czasu świeci mi się kontrolka "AIR BAG".
dziwne jest to że nie świeci przez cały czas tylko z przerwami.
Sprawdziłem VAGiem i pojawił sie taki błąd:
<br /><br />
Wychodzi na to że coś jest nie tak z sensorem.
I teraz pytanie gdzie go szukać ???? żeby ewentualnie go rozebrać i przeczyścić styki.
To chyba bedzie tem ma pasie przednim.
Zdejmij lampe i zobaczysz.
[h=4]Możliwe objawy[/h]
  • Lampka ostrzegawcza poduszka powietrzna ON
[h=4]Możliwe przyczyny[/h]
  • Okablowanie / Połączenia między Airbag sterowania modułu J234) i awarii czujnika Boczna poduszka powietrzna; stronie pasażera (G180) wadliwe
  • Crash Sensor Side Airbag; stronie pasażera (G180) wadliwe
  • Airbag Moduł sterowania (J234) wadliwe
[h=4]Możliwe rozwiązania[/h]
  • Sprawdzić okablowanie / Połączenia pomiędzy modułem sterowania poduszek powietrznych ust J234) i awarii czujnika Boczna poduszka powietrzna; stronie pasażera (G180)
  • Wymień po awarii czujnika Boczna poduszka powietrzna od strony pasażera; ust G180)
  • Wymień Airbag sterowania modułu J234)
[h=3]01222 - Crash Sensor Side Airbag; stronie pasażera (G180): Brak lub nieprawidłowe Ustawienie podstawowe / adaptacja[/h][h=4]Możliwe objawy[/h]
  • Źle awarii czujnika Boczna poduszka powietrzna; stronie pasażera (G180) zainstalowany
  • Nowo zainstalowanego modułu Airbag nie jest zgodny z czujnikiem zderzenia (s)
bobikos nie irytuj sie. załozyłem tylko dwa
Nie zakładamy dwóch takich samych wątków. Co znaczy tylko dwa?
koledzy gdzie mam szukać tego sensora??
na pasie przednim jest sensor ale od przednich poduszek
a gdzie jest ten od poduszki bocznej ??
podobno w słupku B ale jak zdjąłem obudowę to nic tam nie widać.
Pomóźcie !!
---------- Post dopisany 13-10-2012 at 12:19 ---------- Poprzedni post napisany 25-07-2012 at 17:58 ----------
up
słupek B to ten od strony przedniego pasażera ??
To jest słupek miedzy drzwiami :wink: we wszystkich markach odróznia sie slupki A B C D .
Koledzy dzieki za pomoc!!
Faktycznie gąbka nad sensorem mokra jak gnój co powodowało "śniedz"
Usunąłem, przeczyściłem styki ,osuszyłem sensor, skasowałem Vagiem błąd i kontrolka nie świeci.
pozdro
Odkopałem temat by nie zakładac nowego . Trafiło i na mnie . mryga mi kontrolka jak chce . VAG pokazuje g180 . jest on w słupku B ok ale jak sie tam dobrac ? Oderwałem próg pasazera poszło lekko zacząłem dobierac sie do słupka B ale nie chce odejsc . Jak sie go sciąga ? macie moze jakis opis ? albo moze fotki ?
żeby rozebrać słupek B, musisz najpierw ściągnąć górną część przez którą przechodzi pas. Trzyma się na dwóch zaczepach umieszczonych tuż nad połączeniem z dolnym plastikiem - one bardzo ciężko wychodzą. Ja od strony uszczelek drzwi podważam je śrubokrętem. Jak już Ci wyskoczy z nich to możesz już tylko odgiąć bardziej ponieważ dolny plastik wyciąga się do góry by zwolnić z zaczepów. Oczywiście próg pasażera musi być zdjęty bo zachodzi na plastik słupka. Dojście do czujnika jest trudne, być może będziesz musiał wyjąć fotel pasażera.
Duzo z tym roboty? Bardzo dziekuje za odpowiedz .
