Po czym poznać czy TURBINA była czyszczona??
Witam,
Po długich namysłach i bicia się z myślami postanowiłem oddać moją Audiczkę "fachowcowi" do czyszczenia turbiny...
Koszt 300zł tylko jak mogę sprawdzić czy na pewno było to zrobione??
Auto oddane było do czyszczenia ponieważ tracił moc (tryb awaryjny...) faktycznie teraz tego nie ma idzie jak burza:D
Widziałem, że na pewno była ruszana odma bo zapomnieli przykręcić opaskę :D:D
ps. Jescze jedno jaki może być koszt wymiany uszczelki pod głowicą?:D
Ja licze ze z 500... zdjecie i zalozenie.
A reszta, trzeba by policzyc.
Hey!
Jak zwykle DANU44^^ chyba najbardziej aktywny użytkownik forum :D dzięki!!
Też tak się nastawiałem :D kurczę poprzedni właściciel auta tak dał ciała, że szok :polew:
Jak dostaniesz rachunek to mozesz byc pewny ze bylo zrobione.
I do tego gwarancja, chyba na 12 miesiecy.
Najlepiej vagiem grupa 011 a bez kompa to spróbuj poroszać stanga palcem po czyszczeniu powinna dać się poruszyć dodatkowo możesz zdjąć wężyk z gruszki założyć inny i pociągnąć powietrze do siebie jeżeli sztanga w całum zakresie pójdzie płynnie i nie wyczujesz nawet bardzo lekkich szarpnięć to jest duże prawdopodobieństwo że została poprawnie wyczyszczona
Teraz musisz wypic to piwo co on nawarzył...
Ale jak juz zrobisz wszystko... to bedziesz mial super autko.
No tak wszystko dostałem ale zastanawia mnie to bo nie wygląda aby tam było coś grzebane a dwa to ta odma:D
---------- Post dopisany at 20:05 ---------- Poprzedni post napisany at 20:04 ----------
piję i piję jeszcze trochę to AA jak nic^^
Zrob logi i bedzie wszystko wiadomo.
Tak trzymaj... :thumbup1:
Oczywiscie AA nie zycze.
Mówisz, że po LOGACH coś zobaczymy?? ok jutro postaram się je W KOŃCU zrobić :) zobaczymy jak wyjdzie...
A co do reszty to jeszcze uszczelka pod głowicą, oleje+wszystkie filtry, rozrząd(bo gamoń wymienił wsio oprócz pompy :facepalm: ) zawieszenie :D i w trakcie pewnie jeszcze coś :D:dziura::OMG:
hahahahhaha
bez urazy ale nie popadajmy w skrajnosc bo to sie smieszne zaczyna robic.przy wymianie oleju tez jest gwarancja na 10tyś ze silnik sie nie zatrze?:facepalm:
Sorry Patryk, ale Ciebie nie rozumiem.
Uwazasz ze jak oddal turbo do naprawy i dostal rachunek i gwarancje... to nie ma prawa byc pewien ze turbo bylo regenerowane...?
Przeciesz Ty chyba naprawiasz samochody. I co wezmiesz auto na warsztat, wystawisz rachunek z gwarancja..
I wypchniesz nie zrobione auto?
przepraszam bardzo kolezanko danu czy dana.
Ale regeneracja a czyszczenie to dwie rozne sprawy.
Po pierwsze na taki zabieg nie daje sie gwarancji-poniewaz turbo moze ladnie pompowac a za tydzien pusci olej
po drugie nie da sie zobaczyc czy turbo bylo czyszczone chyba ze ktos kluczem 11 odkrecal srubki na klucz 10 wtedy widac ze poomykane.
Tak wiec jak sie udzielasz to pisz juz cos na temat a nie typu ladna pogoda lub nie swieca wszystkie latarnie u mnie na osiedlu bo takie posty nic nie wnosza. bo warsztat mogl dobrze zrobic a zostanie opluty na forum.
No i znowu Ciebie nie rozumiem...
Oczywiscie Ty jestes praktyk, a ja tylko teoretyk.
Ale ja pisze logicznie... A Ty nie za bardzo.
I nie pisze o pogodzie oraz czy swieca latarnie. Tak jak mi to zarzucasz.
Moglbys byc bardziej elegancki man i w ten sposob do mnie nie pisac.
Bo jak zdazyles zapewne zauwazyc, ze jak na kobiete to az takich wielkich bzdur tu nie pisze.
Niektorym fachowcom po piwie zdarzaja sie wieksze kompromitacje. I nikt sie z nich z tego powodu nie wysmiewa.
A ja jak tylko moge to serdecznie staram sie pomóc. Wiec skad u Ciebie ta ironia?
Kolega Artur zapytal... jak moze sprawdzic czy turbo bylo zrobione.
Wiec ja jako teoretyk napisalam Mu, ze podstawa wiarygodnosci, ze praca jest wykonana, jest rachunek i gwarancja.
Co chyba jest logiczne i oczywiste.
Na co kolega Artur odpisal, ze to wszystko dostal od firmy, ktora robila Mu turbo.
Bez wzgledu na to czy to bylo czyszczenie czy regeneracja.
I dla mnie jako teoretyka i zapewne tez dla kazdego innego kto nie jest fachowcem i praktykiem jak Ty.
Jest to wystarczajacy dowod na to, ze turbo bylo robione.
A Ty Patryk, jesli chcesz pomoc jako fachowiec, to napisz koledze Arturowi jak moze to jeszcze w inny sposob sprawdzic.
A nie wysmiewasz sie z tego, co ja napisalam.
Poza tym napisalam rowniez (nie tylko ja) zeby zrobil logi i wtedy tez bedzie mozna sprawdzic w jakim stanie jest to turbo. I ocenic czy bylo robione (czyszczone) czy nie.
Zycze milego wieczoru
Dana
sory kurde po piwach mi sie pomylilo. Sztanga jest ok
po logach to sobie mozna patrzec.ostatnio robilismy logi w AWX
pierwszy byl 011 dynamiczny. turbo pompowalo idealnie stabilnie
kolejny mial byc 008 i przy 2.5K obr puscilo olej w dolot.Tak wiec po logach to sobie mozna sprawdzic.
nie ma juz dobrych fachowców.co drugi albo nic nie robi przy aucie a kasuje albo wcisnie jakiegos bubla.dlatego nie daja gwarancji.:whistling:
Niestety w tym kraju niczego nie mozna byc pewnym.... :whistling: A te 12 m-c gwarancji to na jakiej podstawie ?
Witam,
zaraz po czyszczeniu turbo na stół-wtedy będziesz wiedział ile przy nim majster zrobił :whistling:
inaczej sobie nie wyobrażam sprawdzenia takiej pracy
Zrobić samemu :wink: Chyba jedyny pewny sposób :facepalm:
Od czasu do czasu czyszczę komuś turbo, staram się to robić bardzo sumiennie, ale jaką mam pewność, że ktoś nie będzie zamulał auta jak przed czyszczeniem turbo? Oczywiście daję wskazówki jak powinno się eksploatować auto i sprawdzam czy mógł być jakiś powód inny niż PSJ. To nie regeneracja żeby dawać gwarancję. Jeśli ktoś chce mogę to robić przy nim i może obserwować cały proces.
