PIN do RNS-E
Witam
odłączałem akumulator i RNS-E krzyczy o PIN, jak go mogę odzyskać?
Poprzedni właściciel mi go nie przekazał .
ASO lub dobry elektronik jesli masz książke od radia tam powinien być pin. Można też sprawdzić czy na obudowie nie jest napisny.
Jest program do nagrania na plyte i wrzucenia do rns-e.Nadaje nowy Pin.poszukaj.
rozumiem, że na obudowie producent nie pisze pin i miałeś na myśli dopisek ?? To niestety nie ma.
Czy macie namiar na taki program?
znalazłem i działa :)
Szukaj na chomiku :wink:
---------- Post dopisany 27-07-2012 at 11:18 ---------- Poprzedni post napisany 21-07-2012 at 20:49 ----------
Działa RNS-E ale teraz mam inny problem.
Stacje radiowe po ustawieniu robią się szare i pomimo że są w zasięgu to nie można ich wybrać. Na ekranie pojawiają się dziwne znaki (niby stacje radiowe ale nie można pozycji wybrać)
A i dziwna jest wersja softu sw : 0XXX
Czy spotkaliście się z czymś takim ?
..wgraj coś nowego np. 650 z ori płytki z mapą lub pl.menu 750:wink:
mam 650 ale bez ori mapy i nie poszło. odczytało płytę że to update sw 0650 i tyle nie ruszyłą aktualizacja.
A pl.menu 750 ? masz jakiś namiar ?
daj maila:wink:
wysłałem na PW
---------- Post dopisany 28-07-2012 at 10:16 ---------- Poprzedni post napisany 27-07-2012 at 21:35 ----------
czy jest możliwość wymuszenia aktualizacji ? płyta jest odczytana ale nie startuje aktualizacja.
wysłałem na PW
w Adaptacji kanal chyba 93 :wink:
STRAZAK2701 po tym programie radio dziwnie sie zachowuje znikają stacje radiowe i nie można wgrać nowego softu.
ale jest na chomiku,
---------- Post dopisany at 14:37 ---------- Poprzedni post napisany at 14:22 ----------
rozumiem że bez VAG się nie obędzie i nie ma innego sposobu?
wysłałem na PW
Albo serwis albo dobry elektronik bawiący sie w R.C
albo dobry soft bez krzaków:wink:
Coś więcej na ten temat ? gdzie go znaleźć ?
uporałem się z tematem.
Pin odzyskałem tym softem z co pisałem że wrzucił mi soft 0XXX.
następnie za pomocą VAG-a włączyłem aktualizację softu do niższej wersji.
i tak teraz mam soft 650 i wszystko działa ok.
