akwarium 0 Opublikowano 21 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2012 witam otuz przy odpalaniu telepie wydechem podczas jazdy zupelnie nic poduszki silnika na oko zdrowe zadnych pekniec wszystkie podwieszki tez na miejscu w dobrym stanie prosze o pomoc moze sie ktos z tym spotkal Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nastradamus 2 Opublikowano 21 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2012 efekt wędki, do sprawdzenia łącznik elastyczny, i mocowania tłumików... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
akwarium 0 Opublikowano 21 Lipca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2012 lacznik dobry mocowania tez co jeszcze mozna sprawdzic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danek75 0 Opublikowano 21 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2012 Jak ci lata wydech, to nie mam mowy, że i zawieszki i łącznik - że wszystko jest OK. Z zewnątrz plecionka może wyglądać dobrze a w środku ta harmonijka może być zerwana. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
akwarium 0 Opublikowano 21 Lipca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2012 a jak ja sprawdzic w serotku odpinalismy wydech z zawieszek sa dobre co jeszcze na wstecznym czasami tez ma telepaczke ale nie tak mocna jak przy odpalaniu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danek75 0 Opublikowano 21 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2012 Trzeba ja po prostu obejrzeć, czy nie jest okopcona siatka zewnętrzna. A poduszki na pewno dobrze sprawdzałeś? Bo u mnie też niby były dobre - a okazało się TO http://img26.imageshack.us/img26/1517/poduszkasilnika.jpg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
akwarium 0 Opublikowano 23 Lipca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2012 ok sprawdze jeszcze raz wszystko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzegorzmen 1 Opublikowano 23 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2012 Bo u mnie też niby były dobre - a okazało się TO http://img26.imageshack.us/img26/1517/poduszkasilnika.jpg Ciekawe jak mogły wygladać na niby dobre? chyba ten co lukał to Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danek75 0 Opublikowano 23 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2012 No widzisz - dlatego zależy od mechanika, jak i co sprawdza Tamtego oczywiscie omijam z daleka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
akwarium 0 Opublikowano 19 Sierpnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2012 witam problem rozwiazany:banan: caly wydech byl jak by wbity w strone silnika niewiem jak to sie stalo moze ja przy cofaniu ale watpie,wystarczylo brecha naciagnac wydech w strone bagaznika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
