Czy to dwumasa??
Witam
Od pewnego czasu pokazało mi się metaliczne cykanie. Słychać je na postoju oraz w trakcie lekkiego przyspieszania. W trakcie przyspieszanie wydaje się być bardzie wyraźny. Można go też mocniej usłyszeć jak na postoju poruszy się kierownicą i jest obciążenie na silnik. Mam pytanie czy to jest dwumasa??
szarpie podczas ruszania przy włączonej klimatyzacji i rozgrzanym silniku
na włączonej klime są bardzo duże wibracje i tak samo podczas ruszania :/
---------- Post dopisany at 11:05 ---------- Poprzedni post napisany at 11:02 ----------
jeszcze dodam że w okolicy 1500 obrotów pojawiło się brzęczenie... próbowałem zlokalizować je ale bezskutecznie:/ i słychać je podczas schodzenia z obrotów oraz jadąc równą prędkością w okolicy 1500 obrótów
przy gaszeniu jest metaliczna stukanie?
na biegu jałowym słychać jak by pociąg jechał po torach?
jutro nagram filmik jak to cyka i wrzucę na neta :)
---------- Post dopisany 24-07-2012 at 11:11 ---------- Poprzedni post napisany 23-07-2012 at 22:32 ----------
nagrałem dzisiaj filmik jak to słychać podczas przyspieszania
---------- Post dopisany 02-08-2012 at 18:05 ---------- Poprzedni post napisany 24-07-2012 at 11:11 ----------
Potrafi ktoś odpowiedzieć czy to są objawy padającej dwumasy??
Wydaje mi się, że to popychacze hałasują a nie żaden dwumas.
popychacze wymieniałem jakieś 15 tys km temu i założyłem INNA :) możliwe żeby tak szybko padły??
To nic nie znaczy jak kupiłeś podróbki INY to wszystko jest możliwe. Hałas ten z dwumasem według mnie nie jest związany.
A może to być wtrysk??
Cos tam słychać tak od 17 sek takie lekkie stukanie może byc dwumas jak wybite są już sprężyny tłumiące to jedna część koła dwumasowego tłucze o drugą i słychac stuki, powinno byc dobrze słychac przy odpalaniu i gaszeniu silnika wtedy jest największe jebnie....
miałem podobny objaw.... i wymieniłem wszystkie 4 poduszki pod silnikiem i skrzynia ...silnik duzo mniej chodzi po komorze przód tył.... skrzynia się inaczej zachowuje.. i takie stuki ustały jak ty opisujesz .... mi dodatkowo przy gaszeniu i odpalaniu silnik wpadał w wibracje ze trzepało całą budą, wszystko ustało :)
i w dodatku pojawiło się jeszcze jakieś brzęczenie które było słyszane od 1500 obrotów a teraz już słychać je od 1200 obrotów do 2000 tys obrotów. Słychać je jak w zakresie tych obrotów trzyma się auto na stałej prędkości obrotowej na postoju jak i zarówno w jeździe. Przeszukałem całą komorę silnika i nic nie znalazłem.... dzisiaj nagram filmik z tym brzęczeniem może to jest z tym powiązane
---------- Post dopisany at 21:11 ---------- Poprzedni post napisany at 07:51 ----------
Nagrałem filmik z tym brzęczeniem
Może to ma coś wspólnego też z tym cykaniem
Wjedz na kanał odpal silnik i słuchaj skąd dochodzi dzwięk jeśli z okolic skrzyni, sprzęgła to masz wyjaśnienie.
