komunikat kompa- FILMIK! prosze o wyjasnienie
prosze was o wyjasnienie komiunikatu po nacisnieciu guzika 'check'
na poczatku widac bremslict, ale swiatla stopu mi dzialaja.
Wydaje mi się ,że są to komunikaty inforujące Cie o podstawowych systemach w samochodzie, jak ciśnienie oleju, poziom cieczy chłodzacej, stanie okładzin hamulcowych ,ładowania, swiatłach stopu, oraz pozycyjnych... itd.
Bremslicht-(żarówki św.hamulcowych,bezpieczniki,połączenia przewodów elektrycznych);
2-gi komunikat mówi o usterce żarówki świateł pozycyjnych lub mijania która może być również spowodowana wadą połączeń elektrycznych - głównie masa;
3-ci: zużycie okładzin hamulcowych;
4-ty:płyn spryskiwaczy;
5-ty:ilość paliwa;
6-ty:napięcie akumulatora za niskie lub wysokie;
a ostatnie to chyba o przekroczeniu prędkośi,ale nie jestem pewien.
Jeśli było by coś nie tak to w czasie jazdy taki komunikat by się wyświetlił.
Jak się mylę to niech ktoś mnie poprawi...
no to wiem :) chodzilo mi bardziej o te czerwone, tzn obawiam sie o nie, wydaje mi sie ze oznaczaja , ze trzeba dolac oleju i plynu chlodniczego, ale olej i plyn są okej, moze poprostu po wcisinieciu ' check' komputer sprawdza te rzeczy i gdyby jakas byla nie tak to nie wyswietlilo by 'OK', nie wiem
w/g mnie jeśli naciskasz CHECK i na koniec masz OK to chyba wszystko w porządku :decayed:
po nacisnieciu "check",
komputer sprawdza, i dlatego wyswietla pokoleji wszystkie funkcje,
i jesli jest ok, to pokazauje ok, i mozna jechac w trase:)
jak by bylo cos nie tak to by sie ciagle swiecilo (ktorys z obrazkow)
kolega powyzej dobrze opisal co oznaczaja obrazki,
te do predkosci mozna sobie ustawic, jak przekroczysz to bedzie sygnalizowac
Dzieki Wszystkim !
