Przerobienie Centralnego pod pilot
Witam, Jeżeli to zły dział proszę o zmianę ;)
Podjął by się ktoś przerobienia centralnego pod pilot ? Denerwuje mnie zamykanie i otwieranie auta kluczykiem ;)
Mam Immobilajzer. Jakie koszty i czas operacji ?
---------- Post dopisany at 18:32 ---------- Poprzedni post napisany at 18:28 ----------
Zapomniałem dopisać że interesuje mnie Łęczna/Lublin ;D
kupujesz sterownik centralnego zamka najlepiej wraz z domykaniem szyb. i podlanczasz g najlepiej przy bezpiecznikach na dole,poł godziny roboty:) koszt sterownika to z 70 zł
Dokładnie, brat montował w audi 80, miał do tego 2 klucze scyzoryki w zestawie, dorobić groty i git, koszty do 100zł szukaj na allegro. Z niego żaden elektryk więc stopień trudności nie jest wysoki a jaka radocha :wink:
Poda mi ktoś jakieś linki do allegro do czegoś co sprawdzone? Nie znam się na elektryce dlatego pytam ;) a jak wygląda sprawa kluczyka? jak go przekodować? skoro mam immobilajzer to chyba nie takie proste??
Jeśli chcesz sterownik nieoryginalny, coś np ze stajni "Stig" to jest pewien trik, ja u siebie właśnie taki montowałem w oryginalnym kluczu masz kapsółkę z immobilejzerem, ponieważ miałem 2 to z jednego klucza wydłubałem i wkleiłem silikonem do nowego scyzoryka, jak rozłożysz obudowę to zobaczysz miejsce na tą pastylkę
Koledzy dołączę się mam u siebie dziwnego pilota do centralnego (widoczny na fotkach) chciałbym go wymienić na inny jak to zrobić czy trzeba wymieniać cały sterownik? Jak tak to gdzie może on się znajdować? Pozdrawiam :hi:
<br /><br />
<br /><br />
Do piotr26a4
Mam podobnego pilota,dorobiłem klucz,wydłubałem immobilejzer jest tam miejsce na niego.Obcinasz klucz wiercisz otworek i go przykręcasz.
Rozbierz pilota to zobaczysz,że można.
Do piotr26a4
Ok tylko że mój pilot łapie zasięg dopiero przy samochodzie i dlatego chciałbym go wymienić (bateria jest nowa). A tak propo to to jest orginalny pilot od OOOO czy jakiś dołożony?
