Byku Opublikowano 26 Lipca 2012 Opublikowano 26 Lipca 2012 sprwadziłem przewody, pompę spomagania(znalazłem w niej jakiś fragment plastiku młałej średnicy koloru czarnego) zmieniłem płyn ori....odpowietrzony układ.. maglownica regerowana 5 miesięcy temu nigdzie nie cieknie poza tym że na zbiorniczku widać wyciekający płyn,odkręciłem i zobaczyłem że w zbioriku płynu do wspomagania jak pracuje silnik bulgocze i robi się z niego mały ,,wulkan" płyn dosłownie podnosi się do góry ....moze ktoś pomoże
alex3p Opublikowano 26 Lipca 2012 Opublikowano 26 Lipca 2012 miałem podobne objawy i okazało się że pompa do wymiany, miała spore luzy poprzeczne.
jacek83 Opublikowano 26 Lipca 2012 Opublikowano 26 Lipca 2012 Miałem parę tyg temu ten sam problem i mogę cię uspokoić, to tylko sitka w zbiorniczku wyrównawczym wypadła z mocowania i płyn się wzburza . A byłem u kilku mechaników i każdy od razu mówił że pompa do wymiany bo siada. Musisz wyssać cały płyn ze zbiorniczka wyrównawczego, najlepiej strzykawką ale sama strzykawka nie wystarczy załóż na nią jakąś gumkę około 25cm i wciągnij całą zawartość zbiorniczka i zobaczysz na dnie ta siatkę. Możesz spróbować włożyć ją bez demontażu zbiorniczka ale będzie to nie lada wyczyn bo ciężko jest ją wcisnąć na miejsce. najlepiej jest odkręcić zbiorniczek i wtedy próbować no i przy okazji możesz wyczyścić go. Po włożeniu siatki na miejsce montujesz z powrotem zbiorniczek wlewasz płyn który wyssałeś strzykawką i cieszysz się jazdą. Mam nadzieję, że poradzisz sobie a jak nie to pisz na PW a pomogę.
Byku Opublikowano 26 Lipca 2012 Autor Opublikowano 26 Lipca 2012 Byłem u kilku mechaników i każdy powiedział od razu że pompa wspomagania do wymiany....ale dla pewności kazałem pompe wykręcić i zawiozłem do sprawdzenia..okazało się że wszystko z nią ok...daje prawidłowe ciśnienie..Dobrze jacek83 w związku z tym złapie traz tren zbiorniczek i postaram sie go ogarnać jak mi sie uda to jutro wieczorem dam znać co...i dziękuje za radę
jacek83 Opublikowano 26 Lipca 2012 Opublikowano 26 Lipca 2012 Byłem u kilku mechaników i każdy powiedział od razu że pompa wspomagania do wymiany....ale dla pewności kazałem pompe wykręcić i zawiozłem do sprawdzenia..okazało się że wszystko z nią ok...daje prawidłowe ciśnienie..Dobrze jacek83 w związku z tym złapie traz tren zbiorniczek i postaram sie go ogarnać jak mi sie uda to jutro wieczorem dam znać co...i dziękuje za radę Na 100% to sitko w zbiorniczku ci wypadło z mocowania, miałem te same obiawy co u ciebie no i każdy mechanior od razu że pompa siada i do wymiany . Jak chcesz żeby problem się nie powtórzył to daj kilka kropel kleju to wtedy sitko więcej nie wypadnie. Pozdrawiam i czekam na info jak ci poszło
Byku Opublikowano 29 Lipca 2012 Autor Opublikowano 29 Lipca 2012 Co sie okazało....żeczywiście cała wina była w zbiorniczku płynu...Kawałek plastiku kóry znalazł sie w pompie wspomagania był kawałekim ze zbiorniczka Stwierdziłem że jak kaweałek odleciał to trzeba wymienić cały zbiorniczek zainwestowałem 100 zł tyle kosztuje ori i po problemie:) Dziękuje serdecznie za rady
KICHOL Opublikowano 3 Sierpnia 2012 Opublikowano 3 Sierpnia 2012 i nie pozwól już nigdy żeby płyn wspomagania wymieniali ci odsysaczem.........bo to dzięki temu rozwalają zbiorniczki
Fr0styyy. Opublikowano 3 Sierpnia 2012 Opublikowano 3 Sierpnia 2012 Ja u siebie delikatnie strzykawką odsysałem
