Problem z elektryką
witam mam problem. nie pokazuje mi na komputerze czy mam przepalona zarówke,zuzyte klocki,podswietlenie nawiewow a wszystko jes podlączone.poniewaz wczoraj odkrylem ze mam urwany kabelek z klocków a na komputerze nic nie pokazuje.czy jest mozliwosc aby poprzedni wlasciciel zmienil ten model komfortu na tanszy?jak to sprawdzic dzieki wielkie.
Na fisie, bo mysle ze o ten komp... Ci chodzi nie zobaczysz czy masz podswietlenie nawiewow. Nawiewy to prosty temat i pod napiecie jak dobrze podlaczone i zarowki/diody ok, to musi swiecic. Przepalona zarowka to nie w kazdym chyba byl standard to tego miec nie musisz. Klocki to jak masz przewod przy klocku to i diagnoza powinna byc. Moze ktos w liczniku kodowanie zmienil, bo mu sie kontrolka od klockow non stop swiecila. Sprawdzisz to i numer modulu podlaczajac auto pod komputer diagnostyczny.
