problem z klima
klima nabita? jeśli bedzie mało czynnika nie włączy sie
Nie do końca kolego,u Mnie jak kupiłem auto było tylko 200g i sprężarka się załączała choć mało co chłodziła.Podepnij sprężarkę na krótko i zobaczysz czy zaskoczy.
Z plusa akumulatora ciągniesz kabel, rozłączasz wtyczkę przy sprężarce i dotykasz tym kablem z akumulatora. Na włączonym silniku oczywiście.
Jak jest za mało - to ma.
u mnie tez sie nie załącza na postoju a jak sie rozpedze do 80km/h to dopiero dmucha zimnem
Z przewodu klimy przy akumulatorze ściąg kostkę zewrzyj w niej dwa styki i wtedy spróbuj uruchomić kimę jak zaskoczy to wtedy albo masz za mało czynnika albo uszkodzony ten czujnik.
Tak robi gość od klimy jak nabija , oszukuje czujnik ciśnienia .
Ja miałem 150g i 3ml oleju i się włączała...
