gosc2500 Opublikowano 31 Lipca 2012 Autor Opublikowano 31 Lipca 2012 Witam ponownie Jestem dzisiaj po rozbiórce mojej A4 i okazało się że: rozrząd - nie jest przestawiony (jest na znakach), przekaźniki - dobre, elektrozawór na pompie- dobry (był podmieniany tak jak i przekaźniki), Pompa odpala na "PLAK-u" ale gdy się wypali to gaśnie, po zluzowaniu nakrętek na wtryskach z żadnego nie cieknie Wniosek nasuwa się jeden ..... ehhh.... pompa do regeneracji Pozdrawiam
vauxhall95 Opublikowano 1 Sierpnia 2012 Opublikowano 1 Sierpnia 2012 jestem na 99%pewien ze stanal tloczek w pompie jak przyspawany,zdejmij nastawnik dawki paliwa
goldi Opublikowano 1 Sierpnia 2012 Opublikowano 1 Sierpnia 2012 Patryk a ja daje 1 % że w filtrze nie ma paliwa i sprawdziłbym filtr ewentualnie podał paliwo osobno na pompę jak to nie pomoże to masz rację
gosc2500 Opublikowano 2 Sierpnia 2012 Autor Opublikowano 2 Sierpnia 2012 Witam Pompa wróciła od "pompiarza". Posprawdzał na wszystkie możliwe sposoby i...... pompa jest OK! Wszystko pięknie pracuje(nie dostała paliwa więc nie podała na wtryski). Koszt przeglądu 120zł. Niczemu nie jest winna. Nie wiem czy teraz się cieszyć czy nie Muszę teraz doszukać się przyczyny dlaczego ona nie dostaje paliwa? Zaczynam się zastanawiać czy najprostsze rozwiązanie nie jest w tym przypadku najbardziej prawdopodobne tj. wymiana filtra. Dzisiaj zabieramy się za składanie, damy nowy filterek i zobaczymy co dalej. Jeżeli faktycznie to okaże się filtr to jak to możliwe że stało się to tak nagle? A może znacie jeszcze jakieś przekaźniki odpowiedzialne za doprowadzenie paliwa do pompy? Ja sprawdzałem te przy komputerku pod maską i są OK. Dziękuje Wszystkim za zainteresowanie i podpowiedzi. Proszę o kolejne Pozdrawiam ---------- Post dopisany at 14:45 ---------- Poprzedni post napisany at 14:12 ---------- Jeszcze mam takie pytanko związane z elektrozaworem na pompie. Jak przekręcam kluczyk w stacyjce na poz 1 to elektrozawór dostaje prąd bo sprawdzałem na żarówce, ale po jakiś 5-6 sek gaśnie. Pytanie czy prąd na tym elektrozaworku ma być cały czas, czy tylko przy starcie?
goldi Opublikowano 2 Sierpnia 2012 Opublikowano 2 Sierpnia 2012 co do elektrozaworu prąd pojawia się tylko na chwilę czyli miałem racje że fitr nie miał pewnie paliwa i od razu ci powiem że miałem ostatnio przypadek passat b5 dałęm mu w gaz na trzecim biegu i się zapowietrzył i przyczyną tego stanu rzeczy były przewody paliwowe słabo drożne idące od zbiornika do silnika
gosc2500 Opublikowano 3 Sierpnia 2012 Autor Opublikowano 3 Sierpnia 2012 Witam Udało się, autko zapaliło. Wychodzi na to że "goldik" dając 1% wygrał bezwarunkowo. Faktycznie musiał się jakoś zapowietrzyć, w jaki sposób dalej nie wiem ale ważne że chodzi. Dostał nowy pasek rozrządu i filtr paliwa. Po podpięciu vag-a wygląda na to że został tylko kąt wyprzedzenia do regulacji bo teraz ma 053-055 deczko opóźniony ale to pewnie przez demontaż i montaż pompy. Bardzo dziękuje za podpowiedzi i rady. "goldik" - wielkie pokłony dla Ciebie!!! P.S. szkoda że od początku nie zrobiłem wymiany filtra i odpowietrzenia pompy, no cóż człowiek uczy się na błędach Pozdrawiam i życzę jak najmniej kłopotów z furkami
goldi Opublikowano 3 Sierpnia 2012 Opublikowano 3 Sierpnia 2012 Przemku miałem kiedyś podobny problem i też dwa dni szukałęm przyczyny a zmyliło mnie to że na wtryskach lało się delikatnie paliwo i też i podłączałem vaga sprawdzałem rozrząd aż w końcu zobaczyłem że odpalił na plaka i już wiedziałęm że coś jest z paliwem i był filtr paliwa pusty na koniec tematu dodam zostaw kąt wtrysku spokoju masz dobry jeden czy dwa stopnie różnicy nie robią a jak ci się jeszcze kiedyś ten problem zdarzy to trzeba będzie przyjrzeć się przewodom paliwowym od zbiornika tak jak napisałęm wcześniej cieszę się że mogłem pomóc
