ernest28 0 Opublikowano 29 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2012 Witam. Mam problem z Audi A4 B5 ADR po zgaszeniu silnika rośnie mi temperatura do 103 Kiedy zapale z powrotem temperatura spadnie. do 93 wymieniłem termostat i czujnik nic sie nie poprawiło. jaka może być przyczyna że rośnie temperatura po zgaszeniu silnika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 29 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2012 dobrze go odpowietrz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ernest28 0 Opublikowano 29 Lipca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2012 odpowietrzyłem ale niestety nic to nie dało dalej rośnie temperatura po wyłączeni śilnika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janusz_stg 7 Opublikowano 2 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2012 Może być problem z drożnością chłodnicy i wydajność układu już nie taka .A o ile tak jest to praw fizyki Pan nie zmienisz.Silnik jest jeszcze bardzo gorący a krążenia układu chłodzenia po wyłączenia silnika już nie ma ,więc silnik stygnąc oddaje ciepło na i tak już bardzo gorący płyn i temp. rośnie . Wystarczy odpalić ponownie silnik i temperatura spada bo uruchamia sie krążenie płynu. W najgorszym wypadku wentylator sie uruchomi i dopilnuje temperatury. Były kiedyś takie Polonezy które miały system studzenia silnika wentylatorem po zgaszeniu do osiągnięcia normalnej temperatury Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WhiteBeezy 0 Opublikowano 2 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2012 Tj, normalne. Rozumiem, że jak go odpalisz to spada do równych 90 stopni? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ernest28 0 Opublikowano 3 Sierpnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2012 po odpaleniu silnika temperatura spada do 93 stopni Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janusz_stg 7 Opublikowano 3 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2012 Więc do prawidłowj -bo tak prawdopodobnie pracuje Twój termostat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WhiteBeezy 0 Opublikowano 5 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2012 Powinien wskazywać równe 90. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ino_hizo2 1 Opublikowano 10 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2012 U mnie jest podobnie, ale tylko w upalne dni (powyżej 28 w cieniu). Nie mam klimy, ale dla pewności zainstalowałem sobie dodatkowy wiatrak z czujnikiem. W moim przypadku wiskoza pada chyba, bo w korkach też zaczyna się grzać, ale jak łapnie 95 stopni to od razu się wiatrak dodatkowy włącza i spada. Przyczyn może być wiele, czasami wymieniona pompa wodna może okazać się wadliwa, termostat nie całkowicie się otwiera (lub czasami przycina), zapowietrzony układ, albo niedomagające wisko.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek 1 Opublikowano 16 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2012 Wszystko masz w porządku sprawdzone na czterech ADR-ach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
norman_69 0 Opublikowano 26 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2012 U mnie jest podobnie-tzn. w czasie jazdy temp. dochodzi do 80,a po zgaszeniu dobija 90,czyli jakby ciut za mało?Czy to może być?Zapowietrzenie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek1209 0 Opublikowano 5 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2012 U mnie jest podobnie-tzn. w czasie jazdy temp. dochodzi do 80,a po zgaszeniu dobija 90,czyli jakby ciut za mało?Czy to może być?Zapowietrzenie? U mnie jest identyczna sprawa od wczoraj. koledzy podpowiecie w tym temacie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
