STROJENIE CB I ANTENY
Jestem zielony w tym temacie i mam pytanie, kupiłem sobie CB i antenę, koleś ze sklepu odrazu mi przestroił, wszystko fajnie chodzi. Ale odczepiłem antenę bo musiałem zmienić uszczelkę gumową na lepszą, czy będzie trzeba znowu stroić jak zamontuje antenę "na oko" w tym samym miejscu co byłą strojona czy nawet samo odczepienie spowoduej to że trzeba bedzie jeszcze raz stroić. Pomocnym z góy DZIĘKI. Pozdrawiam klubowiczów
kolego ja na twoim miejscu stroilbym jeszcze raz. Tak na wszelki wypadek :). W prawdzie sl;yszalem rozne opinie na ten temat. Jedni mowia ze odczepienie anteny nie ma nic do znaczenia jesli pozniej postawisz ja w tym samym miejscu na karoserii a inni mowia ze samo sciagniecie juz czesciowo rozstraja antene. Najlepiej to kup sobie SWRmeter, kosztuje on naprawde pare groszy a jeszcze nie raz ci sie moze przydac. zawsze przyoszczedzisz na fachowcy ze sklepu ;)
dzięki za odp. Tak wiem, w przyszłości zaopatrzę się w ten sprzęt, narazie wystarczy wydatków:P Już nie dam rady nastorić bo ruszam w trase, mam nadzieje że ażtak tragicznie sie nie rozstroiła. pozdro
Gość Michał
Nie trzeba już nic stroic! Jak sobie to wyobrazasz,za każdym razem kiedy zdejmiesz antene z dachu,przy ponownym wystawieniu bedziesz ja stroił? Teoria mówi ze zmiana miejsca ustawienia ma wpływ na SWR,w praktyce jednak tego nie zauważysz.
I bardzo dobra odpowiedź uzyskałeś.
Zostaw tak jak jest, ale to nie znaczy, ze okresowo nie powinieneś SWR sprawdzić.
jeżeli zamierzasz się zaopatrzyć w miernik, to tych najtańszych unikaj, bo nie są warte NIC.
A jeżeli robisz to w jakimś serwisie i widzisz "fachmena" z takim miernikiem, to od razu zrezygnuj z jego usług.
To jeszcze koledze podpowiedz który to jest ten "tani" miernik :wink4:
90% tych z allegro ;)
73!!!
ja swojego radyjka wogule nie stroiłem i smiga spoko ja jestem zadowolony bardziej niz kumpel ktory stroil
Do czasu, aż spalisz tranzystor końcowy mocy.
Tak na marginesie. radyjka nie stroisz. Dostroić to możesz antenę.
radyjko się "stroi" a raczej sprawdza się parametry i takie tam... na okresowym przegladzie i do tego trza przyzwoitego serwisu z przyzwoitym sprzetem.
A co do tego "smigania aż miło", to zgadzam sie z lukaszr. Śmiga, do momentu, kiedy przestanie śmigać :P
byc moze ale jezdze juz tak 2 lata i jak narazie jest ok
Mało używasz nadajnika.
tak czytam co piszecie o strojeniu i mam pytanie lukaszr orientujesz się czy ma może ktoś ze spotowiczów warszawskich ten miernik do strojenia ?
Tak, orientuję się ... ma go lukaszr.
a nie wiesz może czy ten lukaszr mógłby mi pomóc na spocie z ustawieniem anteny :mysli:
Musisz zapytać. Na pewno da się przekupić butelką browarka :polew:
ok to pogadam już z nim osobiście na spocie :naughty: (tylko żeby miał ten miernik ze sobą :mysli:)
ps. butelką browara? ja słyszałem że on nie lubi alkoholu :gwizdanie:
To tylko plotki :tongue4:
