Co to za czujnik i od czego te wycieki?
witam panowie ostatnio zobaczylem ze wisi mi cos pod autem znajduje sie jakis czujnik domyslam sie ze to czujnik temperatury zewnetrznej ale nie wiem gdzie powinien byc wcisniety po za tym autko mokre od dolu i nie wiem skad te wycieki moga byc niedlugo wymiana oleju wiec dobrze by bylo przed wymiana usunac te wycieki
tak, to czujnik temp zewnetrznej i powinien byc wcisniety w uchwyt miedzy zderzakiem a chlodnica
tak jak pisze kolega wyżej :wink: jak popatrzysz z góry od przodu to między chłodnicą ,a zderzakiem powinien być plastik ,w który ten czujnik powinien być wpięty
Co do wycieków - sprawdź/wymień odmę lub tylko o-ring pod nią, uszczelkę metalową pod korpusem filtra oleju, oraz o-ring pod chłodniczką oleju.
ale odma jest od gory chyba i tam nie widac wyciekow a z metalowa uszczelka to nie wiem gdzie ona jest podczas wymiany oleju nie widzialem a to nie puszcza uszczelka od miski oleju?
Zdejmij oslone z silnika i zobacz czy z pokrywy zaworow ci nie cieknie.
Ja u siebie tak mialem, lekko sie saczylo, oleju prawie nie ubywalo, a plamy zostawial i tak samo bylo wszystko uwalone w oleju.
odma z jednej strony wchodzi w pokrywe zaworów i schodzi na dół aż do samego bloku (tam jest przykręcona). Jest tam na o-ringu więc stamtąd może cieknąć (i bardzo często cieknie). Metalowa uszczelka jest pod metalowym korpusem trzymającym chłodniczkę oleju i filtr oleju. Przy wymianie oleju sie tego nie odkreca, wiec mogles nie widzieć.
