turbo czerwone ciagnie od 2,5 tys duzo pali PB 1,8 AJL
jutro walcze z katem kto mi podpwoei jak zrobic najlepiej wybic i zostawic puszke wyciac i wstawic rurke czy w puszke rurke wstawic
lub jakis specjlany tłumnki (boje sie o warkot ze bd głosny)
czy ktos jest wstanie powiedziec jak wyłączyc drugą sonde za katem Vag-comem
15lolo opróżnij skrzynkę bo nie dochodzą do Ciebie PW
Przy 30km/h wkładasz 3 bieg i wciskasz gaz powyżej 2 tyś obr/min powinno wskazać 0,8bara i tak powinno trzymać długo długo zależnie od kondycji turbiny.
Przepraszam, czy ja coś przespałem????? AJL ma 0,8bar?????????? BEX ma 0,6bar.
Ano przespales, cisnienie to nie wszystko
wazny jest przeplyw a ten na pewno w BEX-ie jest wiekszy
poza tym masz dwa IC-ki
no tyle to ja wiem że mam dwa :) kolektor ssący jest większy, średnica przepustnicy ta sama, rury przelotowe są takie same jak BEX, tyle że dopiero teraz sobie przypomniałem że tam jest takie same turbo jak AEB :)
w AEB jest K03-005
w BEX-ie K03-073 która jest prawie taka sama jak K04-015
w AEB jest K03-005
a no prawie tak
ale dalej sie zastanawiasz skąd ta moc skoro pompuje tylko 0.6 bara ?
skrzynak oprozniona
nie, tylko się zastanawiam teraz jak tu troszke nagiąć termodynamike i najefektywniej wykorzystać tą BV50 bez pogięcia korb.
hmm koledzy kto mi powie jak zrobic logi vag comem to bym wrzucul do tematu :jerk: i co posprawdzac to tez bym wrzucil
:facepalm::facepalm::facepalm::facepalm:
masz na poprzedniej stronie
Kolego jedź do kogoś ogarniętego niech Ci zrobi logi lub do polecanego warsztatu, bo do usranej śmierci będziesz się motał.
