Przyczyna wibracji wydechu w A4 B7 3.0TDI
Witam, postaram się opisać przypadek który dręczy moje auto.
Auto kupione miesiąc temu i od tamtej pory zmagam się z nieprzyjemnymi wibracjami auta. Na czym te wibracje polegają:
- gdy auto jest zimne są prawie znikome, po nagrzaniu się silnika albo dłuższej przejażdżce znacznie się nasilają
- po zakupie profilaktycznie wymieniłem wszystkie gumowe wieszaki wydechu na Bosala, uległo poprawie ale w pewnym stopniu
- po nagrzaniu auta, na biegu jałowym, jak przyłożę butem końcówki wydechu czuć bardzo mocne wibracje
- jak podniesie się maskę na zapalonym silniku to widać że plecionka dosyć intensywnie pracuje wchodząc w rezonans
Sugerowałem się że może to być koło dwumasowe, ale jeżeli luzuję auto i dojeżdżam na wspomnianym luzie do skrzyżowania i przed samym zatrzymaniem pojawia się rezonans, to co ma piernik do wiatraka ?? Biegi chodzą super, nic nie szarpie, zmiana jest płynna bez szarpnięć i nie ma żadnego znaku mówiącego o agonii koła dwumasowego.
Byłem dzisiaj na warsztacie który specjalizuje się w naprawach układów wydechowych i goście mi powiedzieli że to na 99% nie jest wina plecionki. Posprawdzali, przepatrzyli, plecionka jest sztywna....
Zaczęła się później wyliczanka że mogą to być poduszki pod skrzynią lub silnikiem (na co w przypadku wymiany nie dają gwarancji) lub idąc dalej :naughty: możliwe że sprzęgło lub dwumas się kończą.
Moje pytanie w związku z tym jest takie, na ile wyrąbane poduszki lub dwumas mogą przenosić drgania na wydech ?? Ruszaliśmy brechą poduszki skrzyni i naprawdę nie były w złym stanie. Przy gaszeniu silnika nie ma żadnego rzucania, terkotania.
Czy jest możliwe że plecionka mimo tego że wygląda ładnie, pięknie i tak dalej, jest wadliwa ?? Czy plecionkę może źle pospawać ?? W całej tej śmiesznej sytuacji zastanawiam się czy tutaj katalizator czegoś nie nabroił ale co ma katalizator do wibrowania wydechu i przenoszenia tych drgań na całe auto.
A może trafiłem na zwykłych naciągaczy, którzy wiedzą że to plecionka a chcą wymienić pół auta ??
Plecionka na 100%. Niech Ci ktoś naciśnie nogą na wydech z tyłu a Ty obserwuj czy wibracje znikaja. Mialem kiedys to samo, wibracje rosly wraz ze wzrostem temp otoczenia i wydechu, po wymianie plecionki ustalo od szlagu.
danielom tak właśnie dzisiaj było tyle że dziadek łapał co chwilę plecionkę a ja patrzyłem na wydech. Gdy tylko ją ścisnął wibracje ustawały.
Najzabawniejsze było to że gość w 2 minuty, nie przejeżdżając nawet autem zaczął wyliczać cenę poduszek, koła dwumasowego. Jeszcze w dodatku chcieli żebym zostawił w poniedziałek auto na 3 godziny a oni to sprawdzą... coś mi się wydaje że chcieli skroić katalizator i mnie... ja pier....
Na koniec jeszcze jedno pytanie - gość zakładał na akumulator jakąś elektronikę, podobno zabezpieczającą auto ?? Co o tym sądzić ??
Ale co robił jak to zakładał?
Podpinał to pod klemy że niby w razie jakiegoś zwarcia nie uszkodzi elektroniki auta ?? Szukać warsztatu z czymś takim - o to głównie mi chodzi..
Pytam co robił, że zakładał. Owszem, sa takie urzadzenia ktore sie montuje na klemy i niby maja zabezpieczac, jednak pewniej jest zrzucic klemy z aku.
Miał zacząć spawać nową plecionkę ale oczywiście ustalił że plecionka jest dobra i po tym jak się zapytał o katalizator, padło stwierdzenie żeby zostawić auto... Po prostu zamontował to przed rozpoczęciem prac...
Z tego wszystkiego zabrałem się od nich bo jeszcze cena za wymianę plecionki miała wynieść 100 zł. Uważam to za zdzierstwo...
za 190zł kupujesz gotowy zamiennik kata z plecionka, wkrecic sam chyba dasz rade?
Mam jako taki kanał także nie będzie problemu.
Sugerujesz coś takiego --> Katalizator zamiennik AUDI A4/A6 VW PASSAT 19TDI (2473705802) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Będzie się to trzymało kupy ??
Sugeruję nie zakładać zamiennika......zmień tylko plecionkę....taka operacja z przedmuchaniem katalizatora powinna kosztować około 200zł....Plecionka stwardniała....to normalne w tdi....stąd te objawy)))))
Ja takie coś raczej do siebie wrzuce. jak musisz zaplacic za usluge to tym bardziej, ja sobie sam wytne i wspawam plecionke wiec mnie to nic nie kosztuje, moze wybije tylko wklad z kata.
To widzę że fachowcy po byku z nich. Czasami da się zauważyć że plecionka rezonuje a czasem nie. Zwłaszcza po rozgrzaniu
Wczoraj jeszcze z moją narzeczoną robiliśmy taki test - ona trzymała końcówki wydechu a ja ściskałem plecionkę - była natychmiastowa poprawa. Później ona ściskała plecionkę a ja trzymałem końcówki - także następowała znacząca poprawa... Sprawa jasna jak słońce - chcieli sobie wyciąć kata pod moją nieobecność, wspawać jakąś gównorurkę, niby policzyć za to i krocie zarobić... ciekawe ile można zarobić na katalizatorze z afn'a
Jezli bedziesz wymieniał plecionke to ja kupowałem u goscia do swojego awx identyczmną jak oryginalna tylko bez logo.tel kont.506-431-828 chyba 90 albo 115 zł kosztowała dodam ze najpierw kupiłem w sklepie podobna plecionke ale nie mogłem wytrzymac bo bylo jeszcze gorzej
Panowie, a jak wymienić samą plecionkę ? przecież ona jest razem z puszką od katalizatora. Trzeba by było ciąć i spawać zaraz za plecionką ?
Tak, ucinasz tak zeby jak najmniej rury ruszac, i wspawujesz nowa pod dany wymiar, kupujac nowa kup taka z wiekszym zapasem na rurke, bedzie latwiej ja wspawac
Wysłane z mojego HTC EVO 3D X515m
Plecionkę zakupiłem Bosala - mam nadzieję że nie będzie zła...
Jeszcze się podepnę
Co mylicie, czy wymiana gumowych wieszaków poprawi ten dźwięk? Bo w moim przypadku wystarczy naprawdę leciutko nacisnąć na kominy i ustaje momentalnie. (Tak dla wiedzy: zaczęło się to dziać po wydłubaniu kata)
Jeszcze się podepnę
Ty weź nie strasz że zaczęło się po wycięciu kata, niby stukałem ostatnio obudowę katalizatora i zdaje się być pełna w środku. Nie sądzę też aby w Niemczech komuś uszło płazem wycięcie katalizatora (w moim przypadku).
Podwieszki jak chcesz wymienić to weź Bosala lub Fischera. Wymiana całkiem fajna, takie klocki Lego dla dorosłych :)
Marcin, u mnie po "wydłubaniu" kata - a nie po wycięciu. Różnica jest taka że jak grzebiesz przez plecionkę lub z drugiej strony czymś długim i walisz w to "coś" młotkiem aby skruszyć (przebić) wkład katalizatora to nie ma mocy aby nie rozruszać,rozciągnąć a co za tym idzie uszkodzić plecionkę. Przynajmniej ja swoją uszkodziłem. Choć teraz nauczony na pewno zwrócił bym więcej uwagi na nią i może by się nie uszkodziła. Co do podwieszek to jaki koszt i ile jest elementów do wymiany ?
  • 4 tygodnie później...
Postanowiłem w tym wszystkim nie bawić się w jakieś półśrodki, dlatego zamówiłem zamiennik katalizatora do AFN na allegro od użytkownika tłumiki-gruchot.
Pomijam wszelkie przekleństwa i epitety dla inżynierów Audi za dostęp do śrub łączących początek wydechu z rurą pod autem - jednym słowem masakra i gdyby nie pomoc drugiej osoby chyba bym się zesrał nad tym wszystkim.
Na zamiennik jest udzielona 18 miesięczna gwarancja, plecionka widać że jest najwyższej jakości - elastyczna i pod spodem posiada taką jakby sprężynę. Tłumik przelotowy jest również bardzo dobrze wykonany - słowem nie ma dziadostwa. Po zmontowaniu tego wszystkiego do kupy i odpaleniu pierwsze wrażenia jak najbardziej pozytywne. Po nagrzaniu auta do temperatury roboczej nie zauważyłem wibracji, ale poczekam jeszcze jak będzie cieplej na polu. Stara plecionka była o wiele mniej elastyczna niż nowa - to kolejne spostrzeżenie.
Przedmuchałem katalizator kompresorem, wyleciało z niego trochę sadzy, głównie od strony turbo. Auto trochę lepiej zbiera się od dołu, aczkolwiek większą poprawę zauważyłem od 3 tys wzwyż.
Na deser zostawiłem przepiękne syczenie (nie mylić z gwizdaniem) turbawki - aż nie chce się wysiadać z auta.
