szeryf 5 Opublikowano 20 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2016 Wątpię żeby była różnica między b6 i b7. Jedna wtyczka jest na pewno inna, ale wystarczy trochę ją przyciąć i pasuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rolon 1 Opublikowano 20 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2016 Chciałem żeby to w miarę dobrze się trzymało i kupiłem też te wtyki pod kątem 90 stopni ale niestety wzmacniacz AF jest dużo mniejszy i ma inne styki niż te które były montowane w B6. Szkoda tylko że nikt na forum o tym nie napisał i 120 zł poszło się kochać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 20 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2016 Ja u siebie co prawda Avant, kupiłem af podłączyłem i poza wtyką i tym że musiałem ciągnąć kabel do radia , wszystko pasiło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rolon 1 Opublikowano 20 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2016 Myślę że u mnie też już by grało bo obie anteny mam na "ON" po przytrzymaniu przycisku "MENU", problem jest tylko z przymocowaniem tego wzmacniacza a o zmianie tego uchwytu na szybie nie ma mowy bo jest przyklejony na stałe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
done 3 Opublikowano 9 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2018 Czy podłączając fm2 trzeba ciągnąć przewód do prawej bocznej tylnej szyby i do kolejnego wzmacniacza? Czy wystarczy podłączyć radio 2 przewodami antenowymi ze wzmacniaczem AF. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 9 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2018 Od wzmacniacza do radia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
done 3 Opublikowano 10 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2018 (edytowane) Niestety nie mam fabrycznej instalacji diversity. Do wzmacniacza idzie standardowo FM1 OUT. Przy wzmacniaczu AF dodatkowo FM2 OUT, greg2505 czy masz instalację z prawej strony i we wzmacniaczu 8E9 035 225 AF wpięte FM2 IN. Edytowane 10 Kwietnia 2018 przez done Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 10 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2018 Diversity nie podłączasz, resztę tak jak jest i dodatkowo ciągniesz kabel od wzmacniacza fm2 out do radia, przy radiu jest fm1 który łączysz z dołożonym fm2 dedykowaną przejściowką , po tym zabiegu zostaje 1 błąd 1044 , nie wiem dlaczego ,Może radio z b7 i w b6 generuje ten błąd , ale wszystko działa jak należy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 10 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2018 Błąd 01044 jeżeli o taki chodzi Tobie to niepoprawne zakodowanie radia,też taki miałem. Po poprawnym zakodowaniu błąd znika. A co do anteny u mnie w chorusie 2 była 1 wtyczka anteny,po podłączeniu do concert 2+ wywala błąd 2 anteny ale samo radio odbiera dobrze,tak samo jak chorus 2. Więc nie będę kombinować ze zmianą wzmacniacza anteny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 10 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2018 No właśnie próbowałem różnych kodowań i cały czas mam ten błąd Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 10 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2018 (edytowane) Napisz jakie masz obecnie kodowanie i czy masz zmieniarkę cd,kiere MF, i czy masz suba w bagażniku? Looknąłem w Twój temat o Aucie Kodowanie powinno być 0310321 Jeżeli dalej wyrzuca błąd przy takim kodowaniu to coś gryzie się z kierą MF od b7 (zakładam ze moduł pochodzi od b7) Edytowane 10 Kwietnia 2018 przez pila24 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 10 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2018 tak moduł od b7 inaczej mf by nie działała ,spróbuje tego kodowania jak kabel naprawię bo coś nie chce mi z autem łączyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
done 3 Opublikowano 11 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2018 (edytowane) greg2505 napisałeś, że "fm1 który łączysz z dołożonym fm2 dedykowaną przejściowką" jak FM1 i FM2 łączy się razem przy radiu to nie widzę sensu ciągnięcia 2 przewodu, bo to połączenie można zrobić zaraz przy wzmacniaczu. Czy chodzi o taką przejściówkę, jeśli nie to prośba o podesłanie linka do tej dedykowanej przejściówki. https://www.tme.eu/pl/details/ad.ant.n05/wtyki-i-adaptery-anten-samochodowych/4carmedia/ 2in1 https://www.tme.eu/pl/details/ad.ant.n04/wtyki-i-adaptery-anten-samochodowych/4carmedia/ 2in2 Pytanie gdzie podpiąć FM2 IN. Może ktoś dysponuje nr wzmacniacza który obsługuje FM2. Pozostaje prawa strona albo tylna szyba. FZV jest anteną centalnego zamka. Edytowane 11 Kwietnia 2018 przez done Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 11 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2018 (edytowane) Adapter ma dwa wejścia do fm1 i fm2 Edytowane 11 Kwietnia 2018 przez greg2505 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 11 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2018 (edytowane) antenowy-audi-rns-e-audi-rns-e-fakra-i5077066711.html Edytowane 11 Kwietnia 2018 przez greg2505 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
done 3 Opublikowano 11 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2018 2 godziny temu, greg2505 napisał: antenowy-audi-rns-e-audi-rns-e-fakra-i5077066711.html http://allegro.pl/adapter-antenowy-audi-rns-e-audi-rns-e-fakra-i5077066711.html Ten z linka który podałeś ma tylko jeden wtyk FM1. Takiego dokładnie używam i 5 lat działał ze wzmacniaczem na jednym przewodzie, dopiero od miesiąca pojawiły się zaniki sygnału poza miastem. Jakie powinny być prawidłowe wartości w przypadku dobrego odbioru w bloku 56-Radio, grupa 8 SignalStrength --> tuner I przy otwartym bagażniku mam 50 przy zamkniętym 20. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 11 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2018 wrzucałem z telefonu i coś nie tak poszło,wrzucam jeszcze raz http://allegro.pl/adapter-antenowy-audi-rns-e-audi-rns-e-fakra-i5077066711.html do czarnej wtyczki podłączasz fm1,do wolnego miejsca w białej fm2,biała wtyka do radia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
done 3 Opublikowano 12 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2018 Tak jak pisałem taki przewód już mam i do niego nie trzeba ciągnąć dodatkowego koncentryka bo jest to pojedynczy wtyk w podwójnej obudowie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 12 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2018 (edytowane) w tej podwójnej obudowie jeden kabel jest zamontowany ,a drugi dokładasz właśnie fm2 ,jak będę miał czas to wyjmę radio i zrobię zdjęcie jak to wygląda,po co by robili podwójną obudowę ,w concert III masz 2 wejścia antenowe właśnie pod tą kostkę Edytowane 12 Kwietnia 2018 przez greg2505 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
done 3 Opublikowano 12 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2018 Nie wyciągaj radia teraz napisałeś jaśniej i wiadomo o co chodzi Są gotowe podwójne przelotki bez konieczności dokładania ale jak kto woli. Bardziej interesuje mnie jak wygląda sprawa z FM2 IN i logi z bloku 56-Radio. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
