Dziwna sprawa, przerobiona wtyczka?
Witam. mam audi a4 model 1998r bez systemu BOSE. ze zwyklymi glosnikami przod tyl, zeby dzialaly tylne glosniki trzeba kupic adapter, wiec kupilem taki:
Adapter tylne głośniki Audi A3 A4 A6 A8 TT Łódź (2464467016) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
gdy przyszedl, okazalo sie, ze czerwone wtyczki nie pasuja do siebie... co teraz zrobic?
jestem zielony w tym temacie
szukaj malutkiej wtyczki mini iso te wtyczki wchodzą do czerwonej wtyczki jakie radio bylło wcześniej
---------- Post dopisany at 15:59 ---------- Poprzedni post napisany at 15:53 ----------
żółta kostka taka jak tu Mini ISO LINE-OUT wyjście na wzmacniacz +subwoofer (2516621883) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
masz wzmacniacz z tylu przy głośniku z lewej strony ? jeśli tak to musi być żółta kostka mini iso aukcje podałem poglądowo abyś wiedział czego masz szukać jeśli wzmacniacza nie ma to ktoś już tam dłubał pytałem jakie radio miałeś wcześniej ?
grał tył ? masz tam wogóle głośniki ?
---------- Post dopisany at 15:07 ---------- Poprzedni post napisany at 15:06 ----------
jakie radio model ?
czyli musisz szukać żółtej kostki mini iso albo samych kabli muszą tam być ten głośnik ze zdjęcia ma wzmacniacz wiec musi ta kostka tam być poszukaj może spadła za climatronic
grzebalem tam reka w wejsciu na radio zadnej kostki tam nie ma. a pod climatronik nie mam jak zajrzec- nie mam srubokretu takiego gwiazdkowego zeby wyjac climatronik....
btw. w takim razie od czego moze byc ta czerwona wtyczka
jaki był tam dokładnie model radia tego ori ? na ostatnim zdjeciu jest jeszcze taka czarna wtyczka zrób lepsze zdjecie tej wtyczki
z tego co pamiętam to model radiu był taki jak na tym zdjęciu(ale nie jestem pewny 100%):
http://ipx.nazwa.pl/inne/allegro_daw/radia/chorus_2.jpg
a o to zdjęcia tej czarnej wtyczki co jest razem z czerwoną:
ImageShackŽ - Online Photo and Video Hosting
jesteś w stanie mi wytłumaczyć krok po kroku co robić
właśnie staram się ustalić co tam jest u ciebie namieszane wtyczka ta wygląda mi na podświetlenie popielniczki dziala ci podświetlenie ?
---------- Post dopisany at 18:54 ---------- Poprzedni post napisany at 18:45 ----------
coś mi tu nie pasuje sprawdż w bagazniku czy przy lewym glośniku masz wtyczke 6 pinową nie pamiętam dokładnie jeśli są tylko dwa to sprawdż przy drugim jeśli też dwa to nie masz aktywnego tyłu czyli ktoś tam coś dłubał podaj mi kolory kabli idące do głośników tych na półce z tyłu zobaczymy czy pasuja do tych z czerwonej wtyczki
masz racje podświetlenie popielniczki nie dziala.
natomiast z tylu przy lewym glosniku jest niebieska kostka 6 pinowa rozne kolory kabli zielony, brazowy, czerwony i chyba jeszcze jakis a przy prawym glosniku wtyczka 2 pinowa kolor kabli czerwony i brazowy
ok wiemy jedno tył jest aktywny :wink: lewy glośnik zasila prawy. Pozostaje kwestia gdzie jest reszta instalacji. Niestety ale będziesz musiał zaopatrzyć sie w zestaw kluczy do odkręcenia ramki climatronika i demontażu climatronica ramka to klucz 8mm a climatronic albo torx albo imbus widziałem i to i to musisz zdemontować ramke i climatronic i szukac wtyczki mini iso (musi być ) może zaplątała się w instalacje
oki w takim razie bede probowal w weekend zdemontowac ten climatronik, zajrzyj tutaj jutro albo pojutrze moze beda jakies nowe informacje :D
ps. wiec od czego jest ta czerwona wtyczka jezeli ona nie jest od glosnikow?
pisz jestem codziennie
Czerwona kostka jest od zestawu głośnomówiącego albo nawigacji.
Co do aktywnego tyłu to jak już kolega nadmienił musisz mieć kostkę mini iso. Ale może byc ona czarna. Taki połączone na stałe trzy mini iso.
Sent from my iPhone using Tapatalk
nie widać gdzieś uciętych kabli ? skoro przy głośniku z tyłu są to i tu muszą być nie ma siły. Wolisz żeby auto rozbierał ci jakiś elektryk i wszystko przy okazji połamał ? Nie twierdze że wszyscy ale większość. Ta wtyczka musi tam być. Z jakiego miasta jesteś ?
