Chłodnica oleju MOCAL i buczenie silnika na ciepłym oleju od 1800obr/min POMOCY
Witam.
W passacie b5 AFN została założona 10 rzędowa chłodniczka oleju Mocala w miejsce po IC + podstawka pod filtr, przewody hydraulicznie z rolniczego zakute.
U mnie w audi jest identyczna konfiguracja i jest wszystko ok a tu;
na zimnym silniku(oleju) silnik chodzi normalnie, natomiast jak złapie temp oleju powyżej 60 oC to zaczyna "buczeć" od 1800 obr/min w górę.
Jest to dość mocne "buczenie" słyszalne cały czas w trakcie jazdy, co znacznie pogarsza komfort jazdy.
Wszystko dobrze skręcone, nic nie lata nie obciera.
Na co mam zwrócić uwage, co to buczy ???
- zbyt twarde przewody hydrauliczne przenoszą drgania??
- pompa oleju nie wyrabia?? ( pojemność zwiększyła się o oko 200ml)
- coś nie tak z podstawką??
olej Motul 5w40
sprawdź wydech, wieszaki wydechu i plecionkę, buczenie jest od 1800, a ze wzrostem obr odgłos się nasila, jest taki sam czy słabnie? jak jest przy 2800obr?
plecionka nowa, wieszaki ok, po założeniu chłodniczki takie dziwne dźwięki się pojawiły, po odłaczeniu i powrocie do pierwotengo systemu problem znikł
tyle, że ta chłodnica oleju musi być bo na ori to nie ma jazdy, pary razy but i juz 120stopni C
buczenie pojawia sie przy 1800obr na ciepłym silniku i potem wraz ze wzrowstem obrotów dzięk jest troszke glosniejszy, dobiego od silnika...:kwasny:
jaki jest setup i moc że temp oleju taka?
przeciez temp nie jest zalezna od mocy, a od stylu jazdy...
passat afn + pompa 11, turbo brd, fmic, wtryski 230 i reszta dupereli potrzebnych do "fajnej" mocy
  • 3 lata później...
Może komuś się przyda , powodem buczenia pompy oleju jest za duży opór podstawki, po wywierceniu otworów w podstawce buczenie od razu znikło a chłodnica chłodzi tak samo.
