Subwoofer
Witam wszystkich Audimaniaków.
Mam pytanie odnośnie założenia ori subwoofera do avanta ale nie (BOSE)czy jest to duży zabieg i od czego zacząć.
Woofer mam,jednostka sterująca to Pioneer!!!
Gra według mnie ok ale pewnie z ori wooferem znacznie lepiej, oczywiście nie da się porównać do "BOSE" ale póki co
musi wystarczyć.Bardzo proszę o pomoc.Z Góry Dziękuje za pomoc.
Pozdro................
Nakład pracy jest nie współmierny do osiągniętego efektu.
Domyślam się że auto opuściło fabrykę bez radia i ma wszystkie głośniki pasywne ( zasilane z radia)
Jak masz suba ze wzmacniaczem i kostką to od swojego radia musisz poprowadzić kable sygnałowe (najlepiej podpiąć pod rca w radiu) Zasilanie, masę i sygnał na wzbudzenie wzmacniacza.
Zasilanie i masę znajdziesz w bagażniku przy gnieździe 12V. Wzmacniacz fabryczny to śmieszna konstrukcja i spokojnie tyle prądu wystarczy. Sygnał na wzbudzenie weźmiesz z radia niebieski kabel w kostce zasilania a RCA to wiadomo.
Witam, czy może ktoś wie, skąd pochodzą owe wtyczki,model b6 avant 2004r,
https://public.sn2.livefilestore.com/y1pe4afYqu_heQGRAKqUfQsaVtkDxwxw4HUaw-uMcwMUh8N1V6387SEaTXKymmkof9lx-6CzQPhdRfTkPMhzJltnQ/WP_000825.jpg?psid=1
znajdują się w prawym bocznym schowku bagażnika tam gdzie ma być subwoofer, którego nie ma, lecz te kostki raczej nie są od niego
Napewno nie są od niego. Ta czarna wygląda jak od zmieniarki.
Sent from my iPhone using Tapatalk
