hubert406 Opublikowano 16 Listopada 2006 Opublikowano 16 Listopada 2006 witam gdy odpalam saomchd rano, komputer pokazuje wszystkie informacje jasno i wszystkie litery i cyfry podczas jazdy ze wzrostem temp, wyswietlacz traci skutecznosc, zainikaja wskazania z prawej i lewej strony jakby sie rozlewaly co to moze byc? pomozcie
fietek Opublikowano 17 Listopada 2006 Opublikowano 17 Listopada 2006 witamgdy odpalam saomchd rano, komputer pokazuje wszystkie informacje jasno i wszystkie litery i cyfry podczas jazdy ze wzrostem temp, wyswietlacz traci skutecznosc, zainikaja wskazania z prawej i lewej strony jakby sie rozlewaly co to moze byc? pomozcie mam podobny problem, chętnie też bym się dowiedział coś na ten temat. pozdrawiam
bratpit Opublikowano 17 Listopada 2006 Opublikowano 17 Listopada 2006 Standard ze wzrostem temperatury gubią sie piksele i traci jasność. Raczej pozostaje tylko wymiana.
Damianus Opublikowano 17 Listopada 2006 Opublikowano 17 Listopada 2006 Nie wiem jak u was, ale umnie jak słońce pada na licznik to wyświetlacz np. klimatronic jaśnieje, a jak jest troszke ciemniej (tzn. licznik jest w cieniu) to sam sie ściemnia.
hubert406 Opublikowano 18 Listopada 2006 Autor Opublikowano 18 Listopada 2006 polar klubowy chetnie daj znac jak to wyglada a co do wyswietlacza mowicie wymiana wymiana tzn tego wlasnie wyswietlacza tylko czy caleych zegarow?? wiecie ile mniej wiecej to kosztuje?
Pikuś Opublikowano 18 Listopada 2006 Opublikowano 18 Listopada 2006 Damianus, ma racje tak samo i radio ori powinno jasniec i ciemniec i klimatronic. Sa specjalne czujniki w radiu jakby mala dioda, przy liczniku tez, w ktoryms miejscu. Im jasniej w aucie tym mocniej sie swieca informacje i odwrotnie.
bratpit Opublikowano 18 Listopada 2006 Opublikowano 18 Listopada 2006 Na zegarach masz sensor i na radiu masz sensor ale ten bajer był chyba dopiero od 1997 roku czyli po I lifcie
Gość Tomboy Opublikowano 18 Listopada 2006 Opublikowano 18 Listopada 2006 Boże...nie zwrócilem na to uwagi.....
wiki Opublikowano 18 Listopada 2006 Opublikowano 18 Listopada 2006 Na zegarach masz sensor i na radiu masz sensor ale ten bajer był chyba dopiero od 1997 roku czyli po I lifcie nie potwierdzam mam po pierwszym lifcie 97 z marca i nie mam tego fotorezystorka denerwóją mnie lifty w środku roku powinny być z początkiem nowego roku
Pikuś Opublikowano 18 Listopada 2006 Opublikowano 18 Listopada 2006 97 z marca chyba wtedy nei bylo jeszcze lifta. :razz:
hubert406 Opublikowano 18 Listopada 2006 Autor Opublikowano 18 Listopada 2006 hmm mi nie chodzilo ze sie sciemnia tylko ze sie rozlewa z obu stron moze zrobie zdjecie i wrzuce ?
Gość rob Opublikowano 18 Listopada 2006 Opublikowano 18 Listopada 2006 Na zegarach masz sensor i na radiu masz sensor ale ten bajer był chyba dopiero od 1997 roku czyli po I lifcie nie potwierdzam mam po pierwszym lifcie 97 z marca i nie mam tego fotorezystorka denerwóją mnie lifty w środku roku powinny być z początkiem nowego roku też nie mam
hubert406 Opublikowano 18 Listopada 2006 Autor Opublikowano 18 Listopada 2006 hej zalaczam obrazek tutaj widac jak wyglada pare minut po starcie silnika , robi sie w trakcie pracy jeszcze gorzej [ Dodano: 18-11-2006, 18:03 ] http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/679dda3136cdc6e4.html [ Dodano: 18-11-2006, 18:05 ] http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ab3995a8114ca868.html [ Dodano: 18-11-2006, 18:06 ] to chyba ten drugi link, nie mam pojecia jak sie wgrywa tu zdjecia
Al_Capone Opublikowano 27 Listopada 2006 Opublikowano 27 Listopada 2006 O wlasnie szukalem info na ten temat! U mnie zanika dokladnie tak samo w tych samych punktach. Im cieplejszy tym bardziej. Faktycznie w nocy jest lepiej (moze dzieki czujnikowi, mam 98r). Powtarzam pytanie kolegow: wymienic co? Facet, ktory mi go sprzedawal twierdzi, ze to sprawa zarowki, ale mi sie nie wydaje :roll:
wiki Opublikowano 27 Listopada 2006 Opublikowano 27 Listopada 2006 97 z marca chyba wtedy nei bylo jeszcze lifta. :razz: jak wiesz jakie były jeszcze zmiany w tym lifcie oprócz tylnych lamp które mam po tym lifcie to napisz sprawdzę pozostałe elementy i się okaże czy w Niemczech właściciel nie kombinował :???:
Pikuś Opublikowano 27 Listopada 2006 Opublikowano 27 Listopada 2006 wiki, musisz poszukac na forum bo bylo dokladnie opisane jakie zmiany byly miedzy 97 a modelowo 98. Wymienilbym ale moge sie pomylic. :razz:
Gość Murzyn Opublikowano 27 Listopada 2006 Opublikowano 27 Listopada 2006 Pikuś, o zmianach juz bylo conajmniej 10razy...trzeba to zebrac i podwiesic....zmontujemy cos na gg
Al_Capone Opublikowano 28 Listopada 2006 Opublikowano 28 Listopada 2006 Dobra moi mili. Lifty liftami, :razz: ale odpowiedz na zadane przeze mnie i kolege nie padla. Moderator spi czy co?? :mrgreen: Wie ktos dlaczego wyswietlacz cos nie tak swieci?
