[ ALL B7 ] Kodowanie świateł dziennych
Witam,
Mam krótkie pytanie. Jak zakodować przez VCDS światła do jazdy dziennej, tak ażeby świeciły się tylko długie na 30% mocy ? Proszę o prostą instrukcję.
W Adaptacji 10 nie masz podpowiedzi ?
W B6 sterowniku MCE nie da rady :kwasny:
ale szit :doh: to jak to zrobić ??? Może Ty byś mi to ogarną??? :naughty: PILOT chyba tak ma :whistling:
Tak Kszysiek to robił u siebie :wink: dodatkowo trzeba załozyć jakiś modulik on ma cały schemat jak to zrobić .
Napisz do niego na PW .
Witam,
darrp, gdzieś na forum czytałem, że ktoś zrobił podobnie, zakodował bixenon pomimo, że ich nie miał, uzyskał efekt jaki chciał ale za to już cały czas miał długie świecące na 30% mocy, nawet nie w trybie świateł dziennych, trochę lipa bo jednak długie się przydają od czasu do czasu. Ja u siebie zrobiłem trochę inaczej, zakodowałem Halogen Headlights with Daytime Running Lights (PR-8Q0/8Q1+8K1/8K3/9C6/9C7) oraz kraj na Nordic Countries/Denmark/Croatia/Baltic Countries without Bi-Xenon a więc musisz w oknie kodowanie ostatnie dwie cyfry zamienić na 12, resztę robisz w adaptacji:
- kanał 8 - ustawiasz 1 jeśli nie masz,
- kanał 5 - można obniżyć moc świateł mijania, ja ustawiłem 55%
otrzymujesz taki efekt: włącznik świateł w pozycji 0 po przekręceniu zapłonu zapalają się światła mijania na 55% mocy, deska nie jest oświetlona, świecą jednak niepotrzebnie pozycyjne jeszcze z przodu i z tyłu, ale tego nie udało mi się już zwalczyć. Po przełączeniu na światła pozycyjne świecą same pozycyjne i deska, po przełączeniu na mijania świecą mijania z normalną mocą, długie także są.
Cześć,
Chłopaki mam problem z kodowaniem świateł dziennych, mój moduł to 8E0 907 279 K czyli LOW
pierwsza sprawa nie mogę zakodować bixenonu więc nie wchodzą długie jako światła dzienne, próbowałem zakodować na kanadę i świecą się postojówki i kierunki ale za to nie świecą halogeny + na FIS wywala błąd spalonych żarówek halogenów, a jak włączy się je ręcznie włącznikiem to świecą
przy okazji mam też żarówki LEDowe do kierunków ale migają one bardzo szybko, podobno też trzeba zmienić gdzieś kodowanie aby nie trzeba było stosować oporników wysokiej mocy.
Witam Wszystkich.
Mam: A4 B7 Przełącznik świateł automatyczny + przełącznik "GO/LEAVING HOME" czy jakoś tak, + czujnik zmierzchu przy zwierciadle wew. hak, reflektory H7+H7 moduł według nr vin 8E0 907 279 N czyli chyba high
Czy ktoś z Was może mi powiedzieć czy mogę u siebie ustawić światła w takiej kombinacji:
-Przełącznik w pozycji "0" żadne światła nie świecą (bez względu czy auto odpalone czy nie, czy klucz jest w stacyjce czy bagażniku)
-Przełącznik w pozycji "AUTO" po przekręceniu kluczka na poz 2 świecą tylko światła długie na powiedzmy 51% (może być mniej) w dzień i nic poza tym (bez pozycji, bez podświetlenia deski jak i zegarów,bez tylnych lamp, bez przedpokoju sąsiada itp.) po zmroku włączają się normalne światła z możliwością "mrugania długimi"
Poproszę o możliwie prostą instrukcję, którą będę mógł przedstawić swojemu "fachowcowi" co i jak ma kliknąć w tym VCDS czy czymś tam.
Z góry dziękuję za pomoc.
Edytowane przez GrubyAdi
Witam.
Chciałbym odgrzać temat. Czy komuś udało się zrobić tak jak opisał to GrubyAdi w poście powyżej. Wyposażenie takie tak jak u GrubyAdi tylko bez haka i mam sedana. Sterownik high
Ewentualnie do jazdy dziennej mogą być światła mijania razem z tyłem ale bez deski rozdzielczej. Tutaj nie mam preferencji.
Najbardziej zależy mi na tym żeby w pozycji zero nie świeciło się nic zwłaszcza zimą żeby nie obciążać dodatkowo akumulatora. Dopuszczam też możliwość zapalania świateł dziennych dopiero po zapaleniu silnika. Obecnie jak zmieniłem kodowanie na 01011 to po przekręceniu kluczyka od razu zapalają się światła do jazdy dziennej + tył niezależnie od położenia przełącznika świateł (0 czy auto) Nie działa mi też pozycja 8 w adaptacji (wyłączenie świateł do jazy dziennej). Przy powyższym kodowaniu zmiana wartości w pozycji 8 nic nie powoduje.
Czy ktoś wie jak można coś takiego zrobić?
Z góry dzięki za pomoc
Chyba sie nie samym kodowaniem. Mam doświetlenie drogi do domu, tryb auto i czujnik zmierzchu. W B6 nie da rady
czytaj temat od początku, w B6 tego nie zrobisz - chyba, że dołożysz dodatkowy moduł DRL
Do @GrubyAdi
czy w audi nie jest przypadkiem tak jak np w skodzie?? Moja żona jeździ skodą fabią 2 i ma automatyczne światła po zapłonie - sprawdzałem je miernikiem i temat wygląda tak, że jak przekręcisz zapłon to światła się zapalają, ale jak zaczynasz kręcić rozrusznikiem to prąd na światła jest rozłączany i światła gasną, aż silnik nie odpali.
Edytowane przez Lukasz_mk2
Czy w audi a3 8p 2007r lampy zwykłe bez drl da radę zakodować tak aby po odpaleniu auta świeciły światła drogowe w 30% mocy?
