sebco Opublikowano 15 Sierpnia 2012 Opublikowano 15 Sierpnia 2012 Witam Jest popękany pasek wielorowkowy Czy do wymiany paska trzeba ściągać przód? Niektórzy piszą że trzeba inni że nie?
mateusz16 Opublikowano 15 Sierpnia 2012 Opublikowano 15 Sierpnia 2012 Do wymiany samego paska nie trzeba ściągać przodu...
konrad_A4 Opublikowano 15 Sierpnia 2012 Opublikowano 15 Sierpnia 2012 trzeba takze sciagnac pierw maly pasek od klimy, a do tego lepsze dojscie jest od dołu
marlon Opublikowano 17 Sierpnia 2012 Opublikowano 17 Sierpnia 2012 Jeśli nie ma się rąk jak Pudzian - nie trzeba. Trzeba tylko przy odpaleniu szybko patrzeć czy go nie zrzuci:-) W takich warunkach nie zawsze widać czy dobrze siądzie. Mi za trzecim razem "zagadał" hahaha. Ale jak się robi na szybko... Aha, zakładałem go normalnie, jeśli pamiętam, od góry... silnik AVG - 1,9TDI 110KM, aha...ale w Passacie B5 :/
sebco Opublikowano 17 Sierpnia 2012 Autor Opublikowano 17 Sierpnia 2012 pasek wymieniony. Przy okazji okazało się że lekki luz ma napinacz klimy oraz pompa wody
