?ydzio 0 Opublikowano 17 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2012 Witam mam problem z pompą wspomagania mianowicie miałem wyciek z maglownicy i zajechana pompę wspomagania maglownica zregenerowana pompa nowa i teraz problem , płyn w zbiorniczku szary sie zrobił i bulgocze płyn w dodatku pompa wyje nowa , mowi ze troche pojeździć jak nie ustąpi to mam przyjechc ale pytanie czy to faktycznie wystarczy odpowietrzyc czy pompa wyje od tego ze jest szary płyn w zbiorniczku ????? pomocy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cacek89 2 Opublikowano 17 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2012 sprawdz sitko w zbiorniczku czyjest na swoim miejscu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 17 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2012 Tak jak pisze kolega,jak sitko lata po zbiorniczku takie będą objawy.Ewentualnie wykręć zbiorniczek umyj go a sitko od góry na kropelkę przyłap żeby nie wyleciało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
?ydzio 0 Opublikowano 17 Sierpnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2012 sprawdze. To rano a jeszcze pytanie co do koloru tego plynu czemu taki ciemny jest i. Czemu wyje. Nowa pompa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 18 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2012 A zmieniałeś płyn na nowy???Był płukany cały układ???Chodz jeżeli nowy magiel i pompa to w zasadzie nie ma potrzeby płukać.Płyn robi sie szary od opiłków które zbierają sie z magla lub pompy.Ja zmieniłem magiel na używkę i zauwazyłem ze płyn po jakimś czasie jest ciut ciemniejszy ale do koloru kawy z mlekiem brakuje dużo.Kto robił regeneracje magla i co dokładnie wymienił????? Pompa moze wyć bo jest zapowietrzony układ. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
?ydzio 0 Opublikowano 20 Sierpnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2012 sitko nie lata , regeneracje robił serwis który się tym zajmuje , a dokładnie to z maglownicy uciekał płyn wydaje mi się ze do końca nie płukali i rano jak jest zimny płyn to pompa cicho chodzi jutro jadę do niego spowrotem a jeszcze mam pytanie czy węże nie są zamienione na maglownicy ????płynu jeszcze nie zamieniałem nie chciałem tego robic jeszcze bo jutro mu go oddaje , napisze co było nie tak jak sie z tym upora Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 20 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2012 Węży nie da rady zamienić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
?ydzio 0 Opublikowano 28 Sierpnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2012 A jest to mozliwe ze pompa jest zepsuta ??? ---------- Post dopisany 22-08-2012 at 19:09 ---------- Poprzedni post napisany 21-08-2012 at 18:26 ---------- Dzis sie dowiadywalem ze moze byc zaworek przy pompi zabrudzony i tez. Beda takie objawy ---------- Post dopisany 28-08-2012 at 15:29 ---------- Poprzedni post napisany 22-08-2012 at 19:09 ---------- witam problem z bulgotaniem ustał był zabrudzony zbiorniczek , ale nadal pompa wyje ale tylko jak skręcam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
