Wysokie spalanie ???
Witam wszystkich :) Jestem od niedawna posiadaczem audiczki 1.8t quattro. Po zakupie był to muł jak zwykłe 1.8 ... Pogrzebałem troszkę :wink: i wymieniełem czujnik g62, DV oraz żeliwko w turbinie (k03s) bo klapka od wastegate była mocno wypalona no i było kilka pęknięć... Ale czy normalne jest w takim silniku spalanie na poziomie 15-17 l przy w miarę normalnej jeździe w cyklu miejskim ??
Jak masz k03s to i pewnie większe wtryski :whistling: Jak dajesz w palnik to raczej norma :polew: i na przyszłość wstawia się prefix w temacie.
...a logi robiłeś?
Co do wtrysków to nie mam pojęcia.. Ale jest to jednostka 132kW
Logi ?? Do tego jeszcze nie doszedłem ... Mogłby kolega mnie troszkę oświecić w temacie, dodam że mam dostęp do VAG'a :)
...a logi robiłeś?
To standardowo w 1.8T nie ma K03 właśnie?
b5 180km AJL ma zwykle k03. k03s montowane bylo w b6 w silniku BEX
Kolego, musisz sprawdzic:
czujnik wody, termostat, sondę lambda
to na poczatek, jezeli masz to sprawne to trzeba dalej szukac
ja tez mam AJL-a, troche zmodzonego i przy normalnej jezdzie wychodzi mi
mniej jak 10 l/100km, przy szybszej jezdzie wskakuje na 12.5 l
---------- Post dopisany at 20:18 ---------- Poprzedni post napisany at 20:08 ----------
standartowo w 1.8T ma K03 w wersji 150KM, natomiast K03s jest w wersji 180KM - różnica jest podobno w wirnikach
AJL ma taką samą turbinę jak AEB KKK K03-005
Witam kolege, moze to bardziej specyfika miasta i terazniejsze korki z przebudowa wiekszosci ulic, niz wadliwe podzespoly :decayed:
Mi ostatnio na dystrybutorze srednia 14,7 wyszla, przy normalnej jezdzie, z tym ze wiekszosc z tego to krotkie odcinki do i z pracy, z tym ze ja mam oske, 30koni mniej i kombi... aczkolwiek jak cos znajdziesz i spalanie bedzie na mniejszym poziomie daj znac :naughty:
