Ubywa płyn z górnego plastykowego króćca chłodnicy
aron
Witam wszystkich!!! czy jest uszczelka na styku górnego grubego węza z plastykowym górnym króćcem chłodnicy? właśnie ubywa mi płyn stamtąd,nie dużo ale co tydzień 0.5 litra trzeba dolać. jest tam metalowa zawleczka,która zabezpiecza styk. wsadził bym opaskę zaciskową przy tej zawleczki,ale końcówka węza jest plastykowa! a to może pękać!przy wymianie uszczelki(jeżeli jest) jak ściągnę węz i podniosę do góry - poleci woda z króćca?
to jest czeste miejsce gdzie ten plastik puszcza, najlepiej to wymienic caly ten trojnik i miec z glowy, koszt zamiennika to ok 20-30zł, przy wymianie moze się troszke wylać płynu
ale tam niema trójnika.to jest styk chłodnicy-górna cześć,strona kierowcy(wersja euro,nie anglik :-)).ten gruby węz łączy chłodnicę z przednią górną częścią silnika
Jesli to element chlodnicy to tylko spawanie, klejenia nie polecam bo po czasie i tak pusci
Wysłane z mojego HTC EVO 3D X515m
Jest tam uszczelka(gumowy oring) sprobuj wymienic, ewentualnie rozlacz to przeczysc i sprobuj na nowo zlozyc na smarze(zwykly towot). Spusc plyn korkiem na dole w chlodnicy ze 2 litry(calego nie trzeba) i mozesz smialo rozpinac.
dzięki dragon44! o to chodziło! najpierw kupie w aso ten oring(trochę zadaleko mam) a potem wezmę się za to. bo nie chciałem rozmontować węz i tak zostawić do kupna
