[ALL] Drzwi się zacięły
panowie mam problem dzisiaj zamknąłem samochód no i otworzyłem no i okazało sie ze drzwi od pasażera są nadal zamknięte co mam robić nie idzie od środka otworzyć ani z pilota nie wiem co mam już robić ten cypek tak jak by chciał wyskoczyć ale nie wyskakuje co robić
a może linka sie urwała od otwierania?
no to czeka Cie sciąganie tapicerki z drzwi przy zamkniętych drzwaich.... wejdz na vw-passat.pl tam byl tak isam problem nie obylo sie bez sciagania tapicerki (passat 3bg)
Tak, tylko jak tą tapicerkę ściągać przy zamkniętych drzwiach, skoro dwie górne śruby są zasłonięte :?: Bo te przy klamce to żaden problem. Trzeba coś zrywać :?:
które to drzwi?
wychodzi ze kierowcy, w pasku ojca linka siezerwala ale od zewnatrz szlo otworzyc
  • 8 miesięcy temu...
Witam może koledzy postawią dniagnozę - dzisiaj zablokowały mi sie drzwi przednie od pasażera. nie można ich otworzyć za pomocą klameczki wewnętrznej (można z zewnątrz) Co może być tego powodem jak naprawić samemu problem...? :mysli:
Powodów może być kilka, między innymi zerwana linka ale stawiam na to że linka odpięła się od klamki.Wystarczy ściągnąć tapicerkę i zobaczyć :hi:
no też miałem taki problem winowajcą był bodajże sterownik zamka, napisane na nim vdo siemens?, a najlepsze jest to że żeby się tam dostać trzeba było od środka pruć tapicerkę, paru magików próbowało i to było jedyne i najgorsze rozwiązanie.
Ale radze Ci na początek próbuj z pilota może za którymś razem się otworzą i nie zrażaj się tym że po paru minutach prób pilot przestaje działać, po odczekaniu paru chwil będzie ok. Jak już otworzysz to od razu odkręcaj tapicerkę, bo później możesz już wcale nie otworzyć- jak było u mnie. Mówię też o a4 03r.
To jest praktycznie nie mozliwe, wręcz tego się nieda zrobić, zaznaczam ze kolega ma B6.
Ty juz mam o wiele mniejszy problem, stawiam na wypięcie się linki z klamki lub zerwanie jej. Ściągaj tapicerke i wszystko się wyjaśni.
