Kontrolki ABS/ESP Czujnik Ciśnienia Hamulca g201
Witam!
Jestem nowy na forum więc proszę o wyrozumiałość. Ostatnio w samochodzie Audi A4 B6 2001r. Wymieniane były wahacze przód. Wszystko było w porządku, aż pewnego dnia ABS/ESP zapaliły się na desce. Pojechałem do mechanika podpiął autko pod komputer: Jednoznacznie pokazał czujnik świateł STOP. Mechanik wymienił część, niby wszystko okej ale problem wystąpił ponownie. Stwierdziłem, że wezmę sprawy w swoje ręce. Podpiąłem VAG-a. Sprawdziłem. Błąd nr 1435 Czujnik Ciśnienia Hamulca G201. Mam kilka teorii jednak proszę o weryfikację:
Czy możliwe jest że podczas napraw zawieszenia któryś z czujników ABS przy kole został poluzowany, wypięty uszkodzony?
Czytałem w internecie, niektórzy mówią, że problemem może być pompa ABS.
Czy winne może być niepoprawne zainstalowanie czujnik świateł?
Dodam tylko, że nie mam problemów jezdnych, trakcyjnych. Auto prowadzi się w porządku, jednak wolę nie ryzykować dłuższych tras, czasami człowieka poniesie, a nie daj boże hamulce odmówią posłuszeństwa.
Proszę o wszelkie porady.
Michał.
czujnik masz w bloku ABS-u sprawdz wtyczkę lub też podmień sam czujnik,zobacz co też VAG pokazuje tzn. jakie ciśnienie na tym czujniku powinno być -7.0 do +7.0 bar lub też ustawienia podstawowe trzeba zrobić.
Masz na myśli tą wtyczkę przy pompie/sterowniku ABS? Czy Polski VAG ma funkcję sprawdzania tego ciśnienia, ze zwykłej przezorności nie chciałem nic uszkodzić więc dokonałem tylko skanu w poszukiwaniu błędów. Później je usunąłem. Chyba będę musiał zaopatrzyć się w coś innego.
Wybacz niewiedzę ale jestem początkujący w tej kwestii, mimo to chcę lepiej poznać ten samochód więc wolę to zrobić sam.
nie tą,tylko przy samym czujniku,który jest wkręcony w blok na pewno zauważysz.
  • 3 lata później...
Odgrzeje kotleta. Wymieniane miałem tarcze, klocki, amory i wahacze. Przez ok 3 tyg wszystko było ok., aż do wczoraj kiedy to zapaliły się kontrolki ABS I ESP, zgasiłem auto, błędy zniknęły ale dziś się powtórzyły, jako że nie miałem po ręką vaga, sprawdziłem błędy u znajomego ale u nie go pokazało tylko czujnika ciśnienia hamulców. Od czego zacząć szukanie?
Jakie bloki sprawdzić?
Czy może to być uszkodzona pompa ABS lub sterownik?
nikt nie ma sugestii?
Edytowane przez MatrixXXL
  • 6 lat później...
Jeśli nie dojdę nic dziś to wracam do starego sterownika I będzie ok?
