pepik 1 Opublikowano 30 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2012 Audi A4 B5/Passat B5, Osłona silnika NOWA + SPINKI (2553721515) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. A może macie jakieś sprawdzone propozycje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej07 0 Opublikowano 30 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2012 Audi A4 B5/Passat B5, Osłona silnika NOWA + SPINKI (2553721515) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.A może macie jakieś sprawdzone propozycje? w poprzednim AUDI miałem takową + oslona na skrzynie zadanie swoje spełniała nic się złego nie działo więc polecam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zerwi 0 Opublikowano 30 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2012 Ja kupowałem tutaj OSŁONA SILNIKA + SKRZYNI PASSAT B5,AUDI A4 +LISTWA (2555360361) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. .Mam ją już 1,5 roku ,jest elastyczna nawet zimą .Kiedyś jak mi spinki puściły to darłem ją po asfalcie i kałużach i jest OK. Nie kupuj u nich spinek są do bani . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej07 0 Opublikowano 30 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2012 Ja kupowałem tutaj OSŁONA SILNIKA + SKRZYNI PASSAT B5,AUDI A4 +LISTWA (2555360361) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. .Mam ją już 1,5 roku ,jest elastyczna nawet zimą .Kiedyś jak mi spinki puściły to darłem ją po asfalcie i kałużach i jest OK. Nie kupuj u nich spinek są do bani . dokładnie od tego sprzedawcy też miałem.....fakt spinki do d..y Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzidek89 0 Opublikowano 30 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2012 a powiedzcie mi czy nie lepiej taka oslona z blachy aluminiowej? (przy glebie) bo mam dylemat czy kupic z twprzywa czy alu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziadekM 1 Opublikowano 10 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2012 A czy jest różnica benzyna/diesel? Bo na jednej aukcji było podane że nie pasuje do tdi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pandamix 1 Opublikowano 11 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2012 wydaje mi się że pod silnik jest to samo,nie wiem jak jest przy 2.5TDi i przy triptronicu.tam może być inne osłona pod skrzynię ja nie mam żadnej spinki,u mnie osłony trzymają się na trytki,przynajmniej mam pewne że nie zgubię,wywaliłem wszystkie spinki o tym jak raz na trasie mi się odpieła osłona pod skrzynia polecam osłonę metalową na glebie,zamiast zerwać osłony to sobie może przy okazji pas przedni wyrwiesz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
makiGS 0 Opublikowano 11 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2012 ja mam również taką osłonę ale jeszcze nie założyłem ... brakuje mi szpilek wiecie może gdzie można takowe dostać ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekhxc 135 Opublikowano 11 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2012 A czy jest różnica benzyna/diesel?Bo na jednej aukcji było podane że nie pasuje do tdi w benzyniaku masz mniejsza oslone niz w td przynajmniej tak jest w b6 :Pjutro lukne pod swoja b5 to sprawdze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziadekM 1 Opublikowano 11 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2012 To czekam na odpowiedź bo już zgłupiałem. Jedni piszą że psuje do wszystkich silników a inni że są różne. A może tylko do V6 TDI nie pasuje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysiekcalibra 1 Opublikowano 11 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2012 Nie wiem jak z wymiarami ale z tego co gdzieś widziałem to tdi mają jeszcze wygłuszenie z gąbki na tej osłonie ale nie wiem czy to tylko w oryginałach czy w zamiennikach też Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sokal 2 Opublikowano 12 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2012 Nie wiem jak z wymiarami ale z tego co gdzieś widziałem to tdi mają jeszcze wygłuszenie z gąbki na tej osłonie ale nie wiem czy to tylko w oryginałach czy w zamiennikach też Benzyniaki też Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
