Zawieszenie TYŁ w audi a4/a6 quattro zywotnosc ceny itp ;)
Witam otoz mam zamiar kupic takie auto i stad moje pytanie jak sprawuje sie zawieszenie tylne w takim aucie, jakie sa koszty ewentualnych napraw;)
ojciec miał a6 2,5tdi quattro 140KM 97 rok ( nie wiem o jakim roczniku ty myslisz ) i nie było zadnych problemów
pamietam ze po zakupie wymienil zawieche ustawil zbieznosc i jezdzil 2 lata... potem ojciec mial wypadek, walnela w niego babka na rondzie Kaponiera, nie wiedziala ze musi ustąpić
i niestety a -szósteczka kasacja bo strzał był konkretny
nie mniej jednak, gdyby nie ten wypadek ojciec jezdzil by tym do dzis, 6 biegów w manualu to bylo cos pieknego
a koszta ? nie pamietam ile dał ale o cenę zestawu wahaczy mozesz zapytac Toma, Tom77
ma czesci w bardzo przystepnych cenach, polecam
tył w Q wyjdzie bardzo podobnie jak przód jeśli nie drożej.....ja zmieniałem na LM 3 lata temu (jakieś 150k km ) i do dzisiaj jest spokój ...polecam :thumbup1:
jeśli sie sypnie, robisz raz i zapominasz
Mnie też to czeka..czyli najlepiej zapytać się Toma77.
Orientuje się ktoś ile jest tego z tyłu w quattro do wymiana? Tam chyba są stalowe wahacze więc można tylko tulejki??
tulejki sie tylko wymienia
ale za to tulejek jest od groma :decayed:
koledzy przymierzam się do wymiany tylnych elemntów zawieszenia u Brata Pacient to a4 1.8 quattro adr ile tych tulejek jest i jakie koszty od sztuki gdzie kupowaliśćie ?? czy idzie samemu te tulejki powciskać czy tylko prasa>>??
ma ktoś jakiś polecany sklep gdzie to można kupić?
W Quattro pewnie więcej jest,a w FWD z tyłu zauważyłem 2 tuleje tylnej belki, jedną mam lekko popękaną przez lekko utwardzone i obniżone zawieszenie :naughty:
W wahaczach i zwrotnicy to tylko prasa kolego ....nie liczyłem ale było wszystkiego naście sztuk :wink: ..a co do sklepu to najprościej..intercars
ale taka prasa mechaniczna do 2T da radę:wink:
Witam! Ja u siebie zmieniałem wszystkie gumy,drążki,łączniki i łożyska z tyłu.Drążki kupiłem na alledrogo jakieś zamienniki, a reszta była lemforder ale to już mechanik kupował w intercars, za wszystko z wymianą zapłaciłem 2600 w tym też dwa dolne wahacze na przód były (TRW) no i zbieżność do tego 100zł z tym że jeszcze coś z przodem jest nie do końca tak jak trzeba i muszę dojść co jest nie teges, a na zbieżności nie ma co oszczędzać i jechać do porządnego warsztatu, już raz miałem wymianę łożyska z tyłu i zbieżność u jakiegoś magika co podobno znał się na rzeczy a zbieżność ustawił śrubami od kątów i po pół roku oba łożyska padły,,może i 2600 wydaje się dużo ale u mnie siedziały jeszcze ori gumy więc ja te wytrzymają połowę tego co ori to prędzej auto się rozsypie ;)
to drogo Cie to wszystko wyszło:wink: o chyba że z przodem ta cena
tak z przodem 2600- 2wahacze TRW na przód dolne, nie wiem ile kosztują ale ok 500zł chyba będzie
Tył pracuje w bardziej ograniczonych zakresach ....dlatego częściej się robi przód
Moja A4 B5 ma przejechane 260tys km i jeszcze nic nie bylo robione z tylu, przod juz sie odzywa powoli natomiast tyl jest ok
Bo prawda taka że w tym zawieszeniu z przodu tylko sworznie lecą, a guma trzyma,no a z tyłu praktycznie same gumy ;)
tylne zawiecha w B5Q jest bardzo solidna
często rdzewieje na wylot górne mocowanie amortyzatora
