Migająca kontrolka świec żarowych
Witam wszystkich,
Posiadam a4 2,0 TDI 140 KM rocznik 2006,
Od pewnego czasu podczas "większego wysiłku silnika" (więcej gazu, jazda pod górkę) włącza się i miga kontrolka świec żarowych. Po wyłączeniu zapłonu kontrolka gaśnie. Ostatnio dzieję się tak coraz częściej. DO tego po jednej takiej akcji zapaliła się kontrolka silnika, która już nie zgasła:)
Czy to może oznaki zużycia turbiny, czy może coś dzieję się z wtryskami (mam wrażenie, że lekko kopci na biało). Pytanie czy regenrować turbinę (tak radzi mechanik) czy może to coś innego. Nie chce wtopić bez sensu kasy
W razie możliwości proszę o radę!
Powinieneś zrobić logi i wkleić je na forum: Diagnostyka VAG
Witam,
Przyzanm szczerze, że jeszcze nie podpinałem aut pod komputer.
Może ktoś miał podobny problem i da się coś powiedzieć przed diagnostyką.
typowy tryb awaryjny :wink: Obstawiam na kończące sie juz PD.Zrób logi
Przyznam szczerze, że jeszcze nie podpinałem aut pod komputer.
No właśnie bez podpięcia pod komputer - nie ma mowy o jakiejkolwiek diagnostyce! Możemy sobie gdybać co to mogło być...
-może komp zalany?
-może jakiś czujnik od DPF padł?
-może turbina przeładowuje?
-możliwe jaki pisze Wihajster, że to PD padają?
Pzdr
Może być błąd EGR i też są takie same objawy, możemy tu wypisywać ale bez podpięcia komputera to tylko można prorokować co to. Tak po 3 zapaleniach kontrolki świec wskakuje kontrolka MIL i świeci się ciągle.
Najlepszym rozwiązaniem jak pisali poprzednicy jest podłaczenie Vaga i zczytanie błędów czego dotyczą, zanim wymienisz pół silnika. Migająca kontrolka świec żarowych sygnalizuje wystąpienie błedu np. w recyrkulacji spalin, jak i problem ze sterownikiem silnika.
U mnie przy identycznych objawach okazało się ze padał już zawór N75... po wymianie problem ustąpił.
Witam,
U mnie również migała kontrolka świec żarowych tylko przy tym auto w ogóle nie chciało przyspieszać, zauważyłem taką zależność że działo mi się to jak były chłodniejsze dni i bez obciążenia auta. Na przykład zapalam auto rano ruszam i świece migają :kwasny: . Wyłączam zapłon i jest ok ale błąd potrafi się powtórzyć nawet w trasie przy równej jeździe :shock3:. Jakby tego było mało na kompie nic nie wychodzi bo nigdy nie byłem w stanie dojechać z błędem praktycznie bez przyspieszenia :angry: . Teraz jest ok ale mam wrażenie jak zacznie się schładzać temat wróci. Niedługo muszę auto postawić bo muszę parę rzeczy ogarnąć, mam nadzieje że uda mi się zdiagnozować błąd i go wyeliminować.
witam pisze z kolejnym problemem mam audi a4 2.0 tdi 170 km z 2006r i od pewnego czasu jak dodaje gazu zaczyna mi mrugać kontrolka od swiec zarowych i auto slabnie podlaczylem pod kompa i za duze cisnienie turbiny co z tym zrobic prosze o pomoc, dodam ze tubro po regeneracji,
a gdzie te turbo regenerowales ?
znów BRD przeładowuje.... skąd ja to znam.... miałem ten sam problem. Niestety u mnie pomogło wyeliminowanie dziury w dolocie pod postacią pękniętego kolektora wydechowego oraz przeczyszczenie spirytusem czujnika doładowania przy IC-e po stronie kierowcy. Jeśli regenerowałeś turbo to powinieneś sprawdzić czy nie masz dziury w dolocie. Potem pozostaje sprawdzenie zaworu elektropneumatycznego turbiny tzw. gruchy przy turbo. Oni jej na pewno nie sprawdzają przy normalnej regeneracji. Na rynku jest jedna firma z Brzegu, którą znalazłem na necie i mogą zregenerować gruchę za 400zł / 1rok gwarancji. Problemem nie jest nieszczelność tego elementu a jedynie elektronika która w tym siedzi.
Ewentualnie kupiłbym nowy zawór N75 w Intercarsie koszt zakupu ok 150zł / ASO ponad 200zł i sprawdziłbym czy to pomoże.
BTW jaki masz przebieg?
Przeczyść też przepływomierz specjalnym środkiem do tego firmy CRC....
To chyba tyle...
zawór N75 byl wymieniony i dwa przewody od turba ale niestety to nie pomogło i problem cały czas sie powtarza, przebieg 169 tys
---------- Post dopisany at 14:09 ---------- Poprzedni post napisany at 14:07 ----------
w Mielcu i było jeszcze raz sprawdzane i ponoc na 100 % jest dobre
Podaj dokładny nr błędu
Witam.
Podepnę się pod temat świec żarowych. Drugi już raz zapaliła się u mnie kontrolka błędu "silnika".
Za pierwszym razem po prostu skasowałem błąd Vagiem.
Wczoraj to już sprawdziłem Vagiem i wykazało błąd świecy żarowej (foto poniżej).
Czy coś się dzieje ze świecami, a może po mału po prostu się kończą?!
Jakie kupić w razie potrzeby i czy wymieniać jedną czy wszystkie!?
Cd.
Ten błąd też wykasowałem, ale pojawia się znowu co kilka dni. Muszę coś zadziałać.
Czy wymienić jedną czy wszystkie świece?
Które wstawić: NGK czy BERU, bo wg ETKi można zastosować obie firmy?!
Cd.
Dzięki temu wątkowi
http://a4-klub.pl/silniki-diesla-29/b7-blb-bre-bkd-demontaz-wymiana-montaz-pompowtryskiwaczy-2-0-tdi-16v-228569/
wymieniłem świece sam, bez żadnych problemów.
Dzięki Musashi !!!
  • 6 lat później...
Witam ?
Jest problem taki że od pewnego czasu pali mi się błąd silnika, po podłączeniu kompa wywaliło na przepustnice ( zwarcie masy czy coś takiego ) a teraz do tego miga mi kontrolka świec żarowych i czy może to być z winy tej przepustnicy ?
Witam. Dziś zaczęła mi mrugać właśnie ta kontrolka. Podłączyłem pod vcds i jedyny błąd jaki pokazało to " przelacznik świateł hamowania"? Czy to coś ma wspólnego z ta kontrolka? Usunąłem błąd i ponownie przeskanowalem ale już nic nie pokazało a kontrolka dalej mruga. Co może być nie tak?
W dniu 2.09.2012 o 01:36, masper napisał:
Witam wszystkich,
Ja miałem ten sam problem i mechanik wymienił mi czujnik doładowania Bosch (400zl) i problem zniknął
