Przerobka lamp przednich
Czy jest mozliwosc przerobienia(ustawienia) lamp z anglika na europe ? Chodzi mi o xenony
Da sie... trzeba wymienić soczewki na EU
Czyli trzeba rozebrac cala lampe ?
No niestety trzeba bo raczej inaczej soczewek nie wyciagniesz:whistling:
W B8 wystarczy zmienic kodowanie :wink:
Czyli co obojetnie jaka lampa wazne jest tylko kodowanie ??
Pewnie tak jak Grzesiek napisał :wink:
Tak wyczytałem w ELSIE (oczywiscie tyczy sie bixa) :wink: z ciekawosci sprawdze to u siebie .
Na pewno przekodowac trzeba w MCE 09 oraz Xenon 55
I wiadomo cos wiecej ?
Jest to tzw. Tryb Turystyczny , sprawdz czy masz taką opcje u siebie
A gdzie to mam sprawdzic i jak ?
Wejdz VCDS w Modul Centralnej Elektryki 09 i sprawdz w Długim Kodowaniu czy masz taką opcje .
Ten tryb turystyczny to dostepny jest normalnie z MMI. Ja mam po angielsku i nazywa sie Headlamp converter. (MMI > CAR > Exterior lightning).
Ale: To powoduje tylko, ze niweluje roznice w poziomie, w sensie linia swiatel wtedy jest plaska a nie zakrzywiona (pobocze wyzej oswietlone). Dobre, jak jednorazowo jedzie sie do kraju, gdzie ruch jest odwrotny, ale na stale to lepiej zmienic chyba lampy...
W długim kodowaniu nie mam takiej opcji.
Mam tez widoczna ta opcje na wyswietlaczu Headlamp converter tylko nie jest ona dostepna, znaczy sie nie moge do niej wejsc ...
Chyba bede musial poszukac odpowiednich lamp dla mnie :kwasny:
A masz bixenony? Bo ja mam bi i funkcja jest dostepna.
No wlasnie ja mam zwykle lampy i chce zmienic :wink:
