killer2000 0 Opublikowano 4 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2012 Witam 00635-oxygen sensor heating before cat 28-00 short to b+ 16518-oxygen sensor b1 s1 no activity p0134 -35-00 17978-engine start blocked by immobilizer p1570 - 35-00----intermitten 00532- supply voltage b+ 07-10 sign to low intermittent dodam ,że samochód na lpg sekwencja jest Jak zimny silnik się odpali to po chwili gaśnie jak się rozgrzeje to nie gaśnie spalania większego nie zauważono czy snda do wymiany czy coś mam posprawdzać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 4 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2012 00635 Obwód ogrzewania czujnika tlenu – przed konwerterem katalitycznym ( podgrzewacz sondy lambda przed katalizatorem ) zwarcie do plusa 16518 P0134 O2 Sensor Circ.,Bank1-Sensor1 No Activity Detected ( obwód czujnika o2 nie wykryto aktywności bank 1 czujnik 1 17978 P1570 Contr.Module Locked ( uszkodzony sterownik immobilizera zły kod ECM przewody 00532 P1750 Napięcie (B+) napięcie zasilające sterownika za niskie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
killer2000 0 Opublikowano 4 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Września 2012 tyle to ja wiem ---------- Post dopisany at 19:48 ---------- Poprzedni post napisany at 09:09 ---------- halo halo pomoże ktoś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
