Krystian2290 Opublikowano 4 Września 2012 Opublikowano 4 Września 2012 Witajcie, stało mi się cos nie miłego iż nie chce mi sie otworzyc schowek nie wiem cos sie stalo ;/ ciagne za ta klamke ona tak luzno chodzi i schowek sie nie otwiera;/ co sie moglo stac , co teraz zrobic ? dzieki 1
MarianekZg Opublikowano 4 Września 2012 Opublikowano 4 Września 2012 z prawej strony zdejmujesz osłonę (po otwarciu drzwi) i będziesz widział bolec, na którym trzyma się schowek - naciskasz go i otwierasz schowek
Krystian2290 Opublikowano 4 Września 2012 Autor Opublikowano 4 Września 2012 jak ta osłone sciagnac? jak ona sie trzyma? duzo to roboty??
MarianekZg Opublikowano 4 Września 2012 Opublikowano 4 Września 2012 myślę o osłonie która jest również od strony kierowcy i zakrywa bezpieczniki
Kozathe1st Opublikowano 4 Września 2012 Opublikowano 4 Września 2012 Płaski śrubokręt delikatnie podważasz i wyskakuje.
Krystian2290 Opublikowano 6 Września 2012 Autor Opublikowano 6 Września 2012 teraz pytanie ;/ jak naprawic zamek od schowka bo widze ciezkie dojscie do tego zamka bo jest wszystko zakryte plastikiem ;/ czarny duży plastik wszystko zasłania;/ co teraz
DżedajGrd Opublikowano 7 Września 2012 Opublikowano 7 Września 2012 Kolego jak już otworzyłeś ten schowek tak jak pisali koledzy po lewej stronie klapy schowka na wysokości zamku masz dziurkę i tam jest mała śrubka typu torx. Pobawisz się z odkręceniem i wyjmujesz klamkę ze schowka. Ostatnio też to przerabiałem ;D
Rosemeyer Opublikowano 11 Września 2012 Opublikowano 11 Września 2012 a po co zakłądacie nowy/kolejny topic na ten sam temat? Krystian2290, wszystko już nt było - wystarczy użyć opcji "szukaj" i poczytać http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/all-b6-naprawa-peknietego-zawiasu-schowka-a4-mlody_drog-106588/
MarianekZg Opublikowano 11 Września 2012 Opublikowano 11 Września 2012 a po co zakłądacie nowy/kolejny topic na ten sam temat?Krystian2290, wszystko już nt było - wystarczy użyć opcji "szukaj" i poczytać http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/all-b6-naprawa-peknietego-zawiasu-schowka-a4-mlody_drog-106588/ Rosemeyer nie żebym się czepiał ale tu chodzi o zamek a nie o zawias
paulo24_1985 Opublikowano 13 Września 2012 Opublikowano 13 Września 2012 Witam. Podpinam się pod wątek. Mam kompletnie urwaną klamkę od schowka, czy taka klamka jest kompletna i wystarczająca aby schowek funkcjonował dobrze? ZAMEK SCHOWKA KLAMKA SCHOWKA AUDI A4 B6 B7 (2598936427) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
krisby Opublikowano 5 Listopada 2012 Opublikowano 5 Listopada 2012 Witam I mnie dopadła ta niemiła niespodzianka z zablokowanym schowkiem przyczyną jest pęknięty zaczep wiadomo:d napiszę jak w prosty sposób uporałem sobie z tym "palcem" A więc potrzebne nam będą lutownica 2 miedziane druty ok 2cm(ja swoje zrobiłem ze zwykłego kabla instalacyjnego) Jak wyciągnąć zamek opisywać chyba nie muszę.Gdy już mamy zamek w ręku rozbieramy go wyciągamy taki bolec który przytrzymuje sprężynkę. Łatwo można go wycisnąć mniejszym śrubokrętem torx i tu uwaga bo bolczyk z jednej strony jest grubszy i trzeba w odpowiednią stronę go wycisnąć. Teraz zabieramy się za sklejanie na początku możemy skleić klejem by się to trzymało "kupy" ja delikatnie zgrzałem lutownicą bo nie miałem kleju pod ręką. Następnie bierzemy jeden z tych magicznych drucików kładziemy wzdłuż tego złamanego palca i bierzemy lutownicę rozgrzewamy ten drucik i dociskając śrubokrętem wtapiamy w plastik do całkowitego wtopienia się analogicznie robimy z drugiej strony. Po tym zabiegu czekamy chwilkę ,aż plastik wystygnie pozostałości możemy zeszlifować pilnikiem żeby nie było,żadnych zadziorek przy składaniu nie zapomnijmy o nasmarowaniu tegoż palca. I to by było na tyle skręcamy i cieszymy się z zaoszczędzonej stóweczki wydanej w ASO. Testowałem i jak na razie wszystko działa bez zarzutów Jak by ktoś chciał mam parę fotek i mogę wrzucić, ale czy będzie coś widać nie obiecuję moja biznesowa nokia niestety nie robi fotek w jakości HD:d
Kaju77 Opublikowano 29 Grudnia 2012 Opublikowano 29 Grudnia 2012 A więc usterka usunięta zgodnie ze wskazówkami kolegi "krisbi"... Zamek smiga aż miło:-) dzięki za instruktaż Wysłane z mojego ARC S za pomocą Tapatalk
grabek106 Opublikowano 4 Lipca 2013 Opublikowano 4 Lipca 2013 Dzieki wielkie kolego Właśnie wyjałem zamek, i od jutra biorę się za wtapianie tych 2 drucików w to ciągadełko Witam I mnie dopadła ta niemiła niespodzianka z zablokowanym schowkiem przyczyną jest pęknięty zaczep wiadomo:d napiszę jak w prosty sposób uporałem sobie z tym "palcem" A więc potrzebne nam będą lutownica 2 miedziane druty ok 2cm(ja swoje zrobiłem ze zwykłego kabla instalacyjnego) Jak wyciągnąć zamek opisywać chyba nie muszę.Gdy już mamy zamek w ręku rozbieramy go wyciągamy taki bolec który przytrzymuje sprężynkę. Łatwo można go wycisnąć mniejszym śrubokrętem torx i tu uwaga bo bolczyk z jednej strony jest grubszy i trzeba w odpowiednią stronę go wycisnąć. Teraz zabieramy się za sklejanie na początku możemy skleić klejem by się to trzymało "kupy" ja delikatnie zgrzałem lutownicą bo nie miałem kleju pod ręką. Następnie bierzemy jeden z tych magicznych drucików kładziemy wzdłuż tego złamanego palca i bierzemy lutownicę rozgrzewamy ten drucik i dociskając śrubokrętem wtapiamy w plastik do całkowitego wtopienia się analogicznie robimy z drugiej strony. Po tym zabiegu czekamy chwilkę ,aż plastik wystygnie pozostałości możemy zeszlifować pilnikiem żeby nie było,żadnych zadziorek przy składaniu nie zapomnijmy o nasmarowaniu tegoż palca. I to by było na tyle skręcamy i cieszymy się z zaoszczędzonej stóweczki wydanej w ASO. Testowałem i jak na razie wszystko działa bez zarzutów Jak by ktoś chciał mam parę fotek i mogę wrzucić, ale czy będzie coś widać nie obiecuję moja biznesowa nokia niestety nie robi fotek w jakości HD:d
rafaaaal Opublikowano 16 Lipca 2013 Opublikowano 16 Lipca 2013 kurde klamke odkręciłem ale tak mocno trzyma, że wyjść nie chce ;/
miszel78 Opublikowano 30 Września 2014 Opublikowano 30 Września 2014 (edytowane) Mi się ułamała klamka otwierająca schowek. Na razie jestem jeszcze przed akcją otwierania schowka. Rozumiem, że muszę się dobrać do jakiegoś bolca schowanego z prawej strony pod taką klapką jak są bezpieczniki. Potem jak się otworzy to z lewej strony śrubka typu trox i zamek wychodzi. Mam jeszcze jedno pytanie - jak przełożyć wkładkę zamka? Wydłubałem ją ze starej ułamanej klamki i wyskoczyła mi wkładka + trzy blaszki, które pewnie trzeba włożyć w odpowiedniej kolejności w szczelinki wkładki (jaka kolejność?). Są ponumerowane "2", "3", "4". No i jest jeszcze jakaś mała sprężynka, którą nie mam pojęcia gdzie włożyć. Any idea? Edytowane 30 Września 2014 przez miszel78
ralfik Opublikowano 6 Września 2015 Opublikowano 6 Września 2015 Witam I mnie dopadła ta niemiła niespodzianka z zablokowanym schowkiem przyczyną jest pęknięty zaczep wiadomo:d napiszę jak w prosty sposób uporałem sobie z tym "palcem" A więc potrzebne nam będą lutownica 2 miedziane druty ok 2cm(ja swoje zrobiłem ze zwykłego kabla instalacyjnego) Jak wyciągnąć zamek opisywać chyba nie muszę.Gdy już mamy zamek w ręku rozbieramy go wyciągamy taki bolec który przytrzymuje sprężynkę. Łatwo można go wycisnąć mniejszym śrubokrętem torx i tu uwaga bo bolczyk z jednej strony jest grubszy i trzeba w odpowiednią stronę go wycisnąć. Teraz zabieramy się za sklejanie na początku możemy skleić klejem by się to trzymało "kupy" ja delikatnie zgrzałem lutownicą bo nie miałem kleju pod ręką. Następnie bierzemy jeden z tych magicznych drucików kładziemy wzdłuż tego złamanego palca i bierzemy lutownicę rozgrzewamy ten drucik i dociskając śrubokrętem wtapiamy w plastik do całkowitego wtopienia się analogicznie robimy z drugiej strony. Po tym zabiegu czekamy chwilkę ,aż plastik wystygnie pozostałości możemy zeszlifować pilnikiem żeby nie było,żadnych zadziorek przy składaniu nie zapomnijmy o nasmarowaniu tegoż palca. I to by było na tyle skręcamy i cieszymy się z zaoszczędzonej stóweczki wydanej w ASO. Testowałem i jak na razie wszystko działa bez zarzutów Jak by ktoś chciał mam parę fotek i mogę wrzucić, ale czy będzie coś widać nie obiecuję moja biznesowa nokia niestety nie robi fotek w jakości HD:d
