.Pablo. Opublikowano 5 Września 2012 Opublikowano 5 Września 2012 Witam, jakieś dwa dni temu przy gaszeniu silnika mocno nim zatrzęsło i wyskoczyła kontrolka świec żarowych. Pomyślałem że poducha ma dość i dla tego telepie silnikiem przy gaszeniu. Następnego dnia podpinam vaga a tu takie błędy 012546 - Motor for Intake Manifold Flap (V157): No Signal P3102 - 000 - - - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 2 Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 0 /min Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 12.39 V Bin. Bits: 00001100 Torque: 0.0 Nm Torque: 361.1 Nm 012545 - Motor for Intake Manifold Flap (V157): Open or Short to Ground P3101 - 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Mileage: 175369 km Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 0 /min Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 12.46 V Bin. Bits: 00001100 Torque: 0.0 Nm Torque: 361.1 Nm 012545 - Motor for Intake Manifold Flap (V157): Open or Short to Ground P3101 - 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Mileage: 175369 km Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 0 /min Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 12.46 V Bin. Bits: 00001100 Torque: 0.0 Nm Torque: 361.1 Nm Wszystko wskazuje na klapę gaszącą i teraz pytanie co z nią się mogło stać? Rozebrałem dolot i mechanizm klapy( elektryczny ,) klapa płynnie chodzi jak przesuwam ją palcem. Czyli wynikało by że silniczek klapy padł? Ewentualnie jak go sprawdzić? Pozdrawiam Pablo
martinus Opublikowano 5 Września 2012 Opublikowano 5 Września 2012 Rozkręć i zobacz jak z nią w środku, pewnie będzie zawalona olejem... natomiast Ty możesz to wyczyścić i zobaczyć jak się ma płytka zalana silikonem, spróbuj skasować z 2 razy i zobaczysz... jak nie to wymiana.
.Pablo. Opublikowano 6 Września 2012 Autor Opublikowano 6 Września 2012 Rozebrałem i faktycznie dużo oleju było wyczyściłem poskładałem i dalej nic błąd dalej jest a klapa nie chodzi. Co miałeś na myśli pisząc 2 razy skasować chodziło o błąd czy coś na tej płycie głównej zalanej silikonem?
adrian998998 Opublikowano 6 Września 2012 Opublikowano 6 Września 2012 Te klapy zazwyczaj lecą. Jak oliwa w środku to reanimacja znikoma. Jak nadal swieci a potencjometr jest ok luknij wiażke, a zacznij od bezpiecznika bo czesto pali.
adrian998998 Opublikowano 6 Września 2012 Opublikowano 6 Września 2012 Nie powiem Tobie który bo w każdym wyposażeniu jest prawie w innym miejscu. Bierz żarówkę kawałek kabelków i posprawdzac wszystkie.
