Silnik 1.8 125 koni-problemy
Lepiej jak są otwarte te klapki cały czas niż zamknięte ale najlepszy jest efekt gdy jest wszystko sprawne i otwierają się tylko wtedy kiedy powinny
no dokładnie popieram Zbyszka
nie nie mówię o tych klapkach co sterują dawka powietrza w kolektorze ssacym. One są otwarte tylko trochę na zgaszonym aucie. I dlatego jak nie działało to auto nie dostawało poprawnej dawki powietrza i się dusilo.
w sumie miałem coś podobnego że mi się dusił ale po jakimś czasie ustał ten problem
u mnie kolego było tak do 3tys szedł bo szedł od 3 do 4tys przerywał było to mocno czuć, a po wyżej 4tys No dostawał mocy Ale szału nie było. Teraz jak to cięgno naprawiłem to od 2 tys z groszami już ciągnie i nic nie przerywa.
ja trochę bawiłem się ze świecami z błędami i jakoś tam lepszy efekt jest przy avancie :) ale daje radę :)
Na spalanie pewnie też ma to jakiś wpływ choć napewno nie jakoś znaczący
no wiesz jak będziesz przeciągnąć to chyba spalanie jest wyższe :)
kolego ja dwa tygodnie siedziałem i wszystko po kolei sprawdzałem i nie mogłem dojść co go boli. Vag błędów nie wywala mi. Z kim nie Gadalem to Aby mówili zawieź do elektryka. Ale w końcu wszystko się wyjaśniło
---------- Post dopisany at 22:00 ---------- Poprzedni post napisany at 21:58 ----------
arx91 to co robiles takiego Aby był lepszy efekt
ja miałem lekkie problemy z błędami że na przepustnicy mi wywalało błędy ;/ ale jakoś teraz jest ok :)
---------- Post dopisany at 22:02 ---------- Poprzedni post napisany at 22:01 ----------
świece wymieniłem przepustnice wyczyścił mi elektryk odmę wymieniłem i lepiej trochę działa ale to wiesz ja u siebie np zauważyłem coś takiego
ja Aby co to miałem przepływke walnieta i sondę. Wymieniłem to i wszystko się unormowalo Ale to jakiś czas temu. Tylko że wtedy to auto też nie szło i paliło ok 16l
ło 16 l na 100 to nie zarobiłbyś na paliwo jeszcze z 1.8 125 :D
świece też mam nowe, przepustnice czyścilem i adoptowalem z pół roku temu
---------- Post dopisany at 22:05 ---------- Poprzedni post napisany at 22:05 ----------
No nie nie. Kolego a masz gaz u siebie?
jeżdżę na benzynie 95 :D bez gazu ale w planach jest :) a Ty?
tak samo kolego. w week byłem na wystawie agro show bednary i zrobiłem Prawie 300 w obie strony i za 150zł paliwa mi spokojnie starczyło. Ale też auto pełen zestaw i ciągle but i but nie kiedy po 180km na h dochodzilo.
no to nie jest tak źle ;) 150 zł u mnie to okolo 24/25 litrów ;)
a tobie ile tak w granicach spali? Bo ja w tej 10, 11lTu na krótkich odcinkach się mieszcze
---------- Post dopisany at 22:14 ---------- Poprzedni post napisany at 22:12 ----------
No niestety nie pamiętam ile było paliwa Ale coś w tych granicach.
wiesz to zależy jak mu nie daję to około 8 litrów ;D tak wyliczyłem bo za 100 zł u mnie to 17 litrów powyżej zrobie 210 km :)
kolego to ja coś podobnego robię za 100zł. Ale to max 100na godz i bez wariacji.
no tak dokładnie u mnie nie ma co szaleć :) aczkolwiek przy wyprzedzaniu pozwalam na nutkę szaleństwa ale po wyprzedzeniu to wiesz zwalaniam bo coś mi zajedzie drogę ;/
