Pabloss 0 Opublikowano 8 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2012 Panowie mam taki problem otóż nie dokładnie zbiera mi jedna z wycieraczek (oczywiści ta po stronie kierowcy). Odkręcałem, sprawdzałem czy guma nie przetarta, itd. Wszystko OK a nie zbiera jak powinna. Wycieraczki są typu TWIN (taki wygięte) więc nie da się ich podgiąć. Czy można coś z tym zrobić ?? czy trzeba kupić nowe ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dragon44 0 Opublikowano 9 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2012 Może już być słaba sprężyna w ramieniu wycieraczki i niema takiego docisku, albo po prostu już stare pióra. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 9 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2012 WYCIERACZKI są jednakowe. zamień i porównaj czy to wina gumy czy jak pisze dragon sprężyny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pabloss 0 Opublikowano 10 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Września 2012 ok zamienię i sprawdzę, ale dziwne jest to że nie zbiera tylko w jednym miejscu tzn. na ok. 5 cm przy dolnej części wycieraczki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kozathe1st 1 Opublikowano 10 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2012 Ja stawiam że gumy do wymiany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin78 0 Opublikowano 10 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2012 Psiknij wd 40 w miejscu gdzie są ruchome części, naciąg spręzyny. tzn odchyl ramie wycieraczki ku górze i psiknij Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
triwet89 0 Opublikowano 11 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2012 ja mam ten sam problem podginałem robilem cuda kupiłem w serwisie audi nowe pióra było lepiej. Jakies 5 dni temu kupiłem całe ramię nowe lepiej ale nie powinno tak być że wycieraczka wracając ściera całą wodę nie wiem co zrobić pomocy p.s a i też w jednym miejscu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
done 3 Opublikowano 11 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2012 Koledzy macie oryginalne szyby, bo przy moim zamienniku mam właśnie takie objawy nie zbierania wszystkiego jedną wycieraczką nawet przy nowych piórach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
triwet89 0 Opublikowano 11 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2012 zamiennika na 100 % nie mam mam orginał ale czy był wymieniany na orginał raczej nie na 90% nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adadur 13 Opublikowano 12 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2012 Koledzy macie oryginalne szyby, bo przy moim zamienniku mam właśnie takie objawy nie zbierania wszystkiego jedną wycieraczką nawet przy nowych piórach. Słyszałem już coś o zamiennikach B6/B7 że mają nieco inna wypukłość... może to przez to wycieraczka nie zbiera. Niemniej przesmarował bym przegub na którym montuje się pióro do ramienia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
