Golf IV
Witam
pacjent Golf IV 19.tdi 90 km - tylko tyle wiem
17957 - Boost Pressure Regulation Valve (N75): Open or Short to Ground
P1549 - 35-10 - - - Intermittent
17564 - Manifold Pressure Sensor (G71): Open/Short to Ground
P1156 - 35-00 - -
17569 - Manifold Temp Sensor (G72): Open or Short to Plus
P1161 - 35-00 - -
17552 - Mass Air Flow Sensor (G70): Open or Short to Ground
P1144 - 35-00 - -
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-00 - -
nie mialem okazji porobic logow kolega kupil samochod i mu podlaczylem
da rade cos powiedziec po tych bledach ?
Witam, tak da rade :
1 błąd to zawór regulacji cisnieniem doładowania N75 ----(otwarty obwód lub zwarcie do masy)
2 błąd czujnik ciśnienia doładowania G 71 ----(otwarty obwód lub zwarcie do masy)
3 błąd czujnik temperatury powietrza wejściowego G72 ----(otwarty obwód lub zwarcie do plusa)
4 błąd przepływomierz G 70 ------( otwarty obwód lub zwarcie do masy)
5 błąd silnik zablokowany przez immobilizer
Kasowałeś błedy i wszystkie wróciły?
Jesli tak to na początek posprawdzaj połaczenia kostek przy tych elementach jeśli nie pomoże to trzeba sie wziąc pomału za wymanie lub naprawe.
ale czego czujnikow ? :>
---------- Post dopisany at 19:16 ---------- Poprzedni post napisany at 19:16 ----------
kasowalem ale potem nie podlaczylem zobacze w weekend ;p
Diagnozę powinieneś zacząć od skasowania tych błędów. Podejrzewam, że ktoś wypinał wtyczki z tych czujników i dlatego załapały te błędy bo z pewnością nie są to błędy spowodowane którymś z bezpieczników bo nie ten zestaw jeśli chodzi o Mk4.
