Air bag -co to może być przyczyną
koziol1006
po wlaczeni silnika Pali mi Sie airbag caly czas bylem u kolegi na kompie wykasowal bledy I jezdzilem caly dzien bylo ok po bocce problem snowy wystepuje caly czas Sie Pali czym to moze nyc spowodowane gdzie szukac
ale jaki byl bład ci juz nie powiedzial :whistling: Pewnie prawy lub lewy fotel...trzeba sprawdzic
u mnie była walnięta żółta kostka pod prawym fotelem. Są 2 jedna w podłodze a druga pod siedziskiem, wyrzuciłem ta pod siedziskiem i polutowałem na krótko, wykasowałem błędy i od tamtej pory wszystko hula :)
Najpierw wyrzuć fotel w którym był błąd, wyczyść dobrze styki możesz popryskać kontaktem żadnym WD40 !!!! I wtedy zobaczysz, jeżeli to nie da efektów to czeka Cie zastąpienie oryginalnych kostek- możesz kupić inne 2 pinowe albo polutować do siebie.
Trzeba wkleić numer błedu i wszystko stanie sie jasne :wink:
Pod fotelem to raz a tez moze być na słupku zasniadziała wtyka od czujnika
ale na pweno na kompie wyskoczylo gdzie masz szukac problemu czy to od poduszki w siedzeniach czy kurtynach
Umiesz poprawnie pisać?
Jeśli wywala błąd poduszki bocznej to najpewniej jest to wina kostki pod siedzeniem. Tak jak koledzy pisali, przeczyść ją. Dodatkowo sprawdź czy pod fotelem nie jest mokro, może gdzieś masz przeciek i kostki są zawilgocone. Jeśli masz możliwość, wklej błąd jaki wyskakuje, to ułatwi diagnozę.
sorki za pisownie ale pisałem z kom. jutro przyjdzie mi kabel do vag-a to sam spróbuje sprawdzić bo ten koleś skasował mi błąd ale jakimś innym programem. Kostki przeczyściłem specjalnym środkiem.Jutro napiszę co i jak.
Dzisiaj zrobiłem skana i wyszło takie cuś
Control Module Part Number: 8E0 959 655
Component and/or Version: Airbag 8.4E 4001
Software Coding: 0010602
Work Shop Code: WSC 63351
1 Fault Found:
01217 - Side Airbag Igniter: Driver Side (N199)
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
---------- Post dopisany 14-09-2012 at 22:13 ---------- Poprzedni post napisany 12-09-2012 at 16:09 ----------
jakies pomysly
ok znalazłem przyczynę kostka pod siedzeniem była rozpięta.Jak się okazało uchwyt przy kostce "męskiej jest zepsuty nie chce bardzo się trzymac owinąłem to izolacją żeby było ciaśniej ale chce zrobić to dobrze więc pytanie brzmi gdzie,ile taka kostka kosztuje i czy sam wymienię ułamany element -kostke chyba się przepaławia(gdybam) jak ktoś już ją wymieniał proszę o info
Jeżeli zależy Ci na pewnym podłączeniu kup w sklepie elektryczno motoryzacyjnym łączniki do hidów będziesz miał stałe podłączenie poduszki i na pewno nic Ci się już nie zaświeci.
Audi A4/B6 Witam, u mnie mam coś takiego
Adres 15: Airbag Plik etykiet: 8E0-959-655-84.lbl
Oznaczenie elementu: 8E0 959 655
Komponent: Airbag 8.4E 3001
Kodowanie: 0010602
Kod serwisu: WSC 63351 000 00000
VCID: F4ECCF40EE2A
Znaleziono 1 błąd:
01217 - Zapalnik bocznej poduszki powietrznej; strona kierowcy (N199)
001 - Górna wartość skrajna przekroczona - MIL zapalona
Czy też grzebać pod siedzeniem, zapaliła się mi nieoczekiwanie , po skasowaniu natychmiast zapaliła się znowu.Wiem ze zawsze można na Was liczyć .Pozdrawiam
Jutro rano sprawdzę , dziękuję i jeszcze raz pozdrawiam.
Problem miałem z rozpięciem żółtej wtyczki, oczywiście nie rozkręcałem fotela.Po rozpięciu i spryskaniu "kontaktem" kilka razy . Po złożeniu i skasowaniu błędów problem zniknął.Dziękuję i pozdrawiam.
