GrzesiekQ5 1 Opublikowano 8 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2020 możesz wysłał wiadomość Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 8 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2020 12 minut temu, GrzesiekQ5 napisał: WAUZZZ8R7CA023582 8K0953568G lub 8K0953568M Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzesiekQ5 1 Opublikowano 8 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2020 15 minut temu, Dev napisał: 8K0953568G lub 8K0953568M mmg zmienić z literka F na końcu? jaka jest różnica? F jest za 400 zł nowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 8 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2020 8 minut temu, GrzesiekQ5 napisał: mmg zmienić z literka F na końcu? jaka jest różnica? F jest za 400 zł nowa A jaki nr jest u Ciebie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzesiekQ5 1 Opublikowano 8 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2020 Teraz, Dev napisał: A jaki nr jest u Ciebie ? dopiero będę wiedział jak rozkręce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzesiekQ5 1 Opublikowano 14 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2020 sprawdzałem U siebie jaki mam numer to mam 8K0953568F. czy uszkodzenie taśmy jest widoczne?ja nie widzę żeby była zerwana. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
albert224 2 Opublikowano 26 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2020 Ktoś już rozkminił co należy zrobić aby wspomaganie lżej chodziło ? Jestem świeżo po zakupie i strasznie ciężko chodzi w porównaniu do np b6. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 26 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2020 2 godziny temu, albert224 napisał: Ktoś już rozkminił co należy zrobić aby wspomaganie lżej chodziło ? Jestem świeżo po zakupie i strasznie ciężko chodzi w porównaniu do np b6. servotronic, mam jak chcesz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilch-1984 10 Opublikowano 17 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2020 No i masz baba placek i ja mam problem z układem wspomagania. Pierwszy raz 3 dni temu zauważyłem opór na kierownicy. Przyjeździe wolnej jest znaczenie odczuwalne ale nie ma na to reguły. Maglownica sucha,pompa wspomagania i przewody też. Poziom płynu w zbiorniczku wyrównawczym jest nie zmienny. Co mnie dziwi,bo w serwisówce podane są wartości przy zimnym silniku i ciepłym. Kompletnie nie wiem od czego zacząć! Może od samej wymiany oleju? Może wymiana pompy? Ktoś coś na ten temat wie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzagu 1 Opublikowano 27 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2020 Czy komuś wymiana płynu pomogła? Czy raczej to samo? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilch-1984 10 Opublikowano 28 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2020 9 godzin temu, dzagu napisał: Czy komuś wymiana płynu pomogła? Czy raczej to samo? Kolego ja na razie jeżdżę z tym problemem. Nie mam czasu wziąść się za samą wymianę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 28 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2020 To nic nie da Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilch-1984 10 Opublikowano 28 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2020 2 godziny temu, Dev napisał: To nic nie da A więc brać się od razu za wymianę pompy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 28 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2020 (edytowane) 6 minut temu, kamilch-1984 napisał: A więc brać się od razu za wymianę pompy? magla z servotronikiem Edytowane 28 Sierpnia 2020 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilch-1984 10 Opublikowano 28 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2020 22 minuty temu, Dev napisał: magla z servotronikiem Magiel ma bez servotronicka. A skąd mam widzieć,że to wina maglownicy? Jest jakiś sposób na sprawdzenie?Ozywiście brak wycieków. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soul87 62 Opublikowano 28 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2020 Pompa jak pada to raczej już ją słychać. Jeżeli pracuje cicho a wspomaganie jest słabe to problem jest z maglownicą, magle nie tylko łapią luz i stukają ale awaria maglownicy może być zlikalizowana rownież w jej tak zwanym "rozdzielaczu" zużyte oringi lub wytarte bieżnie powodujące "przecieki" miedzy komorami rozdzielacza mogą powodować osłabioną prace wspomagania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilch-1984 10 Opublikowano 28 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2020 Godzinę temu, soul87 napisał: Pompa jak pada to raczej już ją słychać. Jeżeli pracuje cicho a wspomaganie jest słabe to problem jest z maglownicą, magle nie tylko łapią luz i stukają ale awaria maglownicy może być zlikalizowana rownież w jej tak zwanym "rozdzielaczu" zużyte oringi lub wytarte bieżnie powodujące "przecieki" miedzy komorami rozdzielacza mogą powodować osłabioną prace wspomagania. Czy maglownice opłaca się regenerować,czy najlepiej kupić nową? Jak to jest z trwałością? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilch-1984 10 Opublikowano 11 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2020 Temat z oporem jaki miałem na układzie kierowniczym okazał się banalnie prostym. Na szczęście nie wpakowałem się w koszty jakie niesie regeneracja maglownicy,czy wymiana pompy. Dlatego przy takim objawach radzę zacząć od podstawowych elementów układu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soul87 62 Opublikowano 11 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2020 super ze sobie poradziłeś, nie pisz przypadkiem co to było... po co ktoś ma wiedzieć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilch-1984 10 Opublikowano 12 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2020 14 godzin temu, soul87 napisał: super ze sobie poradziłeś, nie pisz przypadkiem co to było... po co ktoś ma wiedzieć Jaka pomoc na grupie,takie sprecyzowanie usterki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
