radioo11 Opublikowano 13 Września 2012 Opublikowano 13 Września 2012 Witam mam pytanie do forum a mianowicie chodzi o wibracje ukl. wydechowego tzn w granicach 1600 1800 obrotow w srodku slychac dosc nieprzyjemny rezonans a na zewnatrz jak sie spojrzy na koncowy tlumik to trzesie nim dosc konkretnie. niezaleznie od biegu czy obciazenia zawsze regula sa obroty silnika. ogladalem plecionke nie ma zadnych przedmuchow moze katalizator dawac taki efekt? mam przejechane 280tys i nie wiem czy kat jest ale raczej tak bo auto od niemca a jestem 1 wlascicielem w polsce.
yahoovip Opublikowano 13 Września 2012 Opublikowano 13 Września 2012 Na odpalonym silniku złap za plecionkę. Jak drgania ustaną, to do wymiany. Wymień sobie też wieszaki. Tak na początek. Jak nie pomoże - Było o tym na forum sporo tematów. Ogólnie rzecz biorąc podowdów takiego stanu rzeczy może być wiele: 1. plecionka 2. wieszaki układu wydechowego 3. brudny nastawnik 4. poduszki (silnik, skrzynia) 5. sprzęgło + koło masowe Powiem Ci, że borykam się z tym problemem od dawien dawna. AHU i 1Z chyba tak już mają. Po wymianie plecionki i wieszaków troszkę się poprawiło. Podejrzewam sprzęgło, gdyż przebieg 300 tysięcy. Lekiem na całe zło jest omijanie zakresu 1600 - 1800 na 4 i 5 biegu. Diesel musi się kręcić żeby był zdrowy
radioo11 Opublikowano 13 Września 2012 Autor Opublikowano 13 Września 2012 wlasnie jezdze z dziecmi 2 i jak spia ta na 4 i 5 biegu to optymalna predkosc silnika dwumasy nie mam sprzeglo nowe plecionke sprawdze tak jutro pozdrawiam
woj-o Opublikowano 14 Września 2012 Opublikowano 14 Września 2012 U mnie to samo przy 1800-2000. Poprawiło się po - wymianie plecionki - wycięciu kata (zapchany był) ... na jakieś 6 miesięcy. Potem to samo. Wieszaki dobre, elastyczne na wydechu, poduszki silnika i skrzyni dobre (jedna wymieniona). Rezonuje tylko przy próbie przyśpieszania przy tych obrotach na IV i V biegu (na niższych też ale nie zdąży się zatrząść wydech). W takim przypadku "złapanie"plecionki nie wykonalne bo silnik musi być obciążony podczas jazdy. P.S. Też słyszałem "TTTM" (Ten Typ Tak Ma). Jeden z 'tłumikowców' stwierdził że to wada tych układów wydechowych i za jedyne 500PLN mnie jej pozbawi (niestety nie zdradził jak) a rozstawiać się z tak grubą kasą nie miałem ochoty. Np w astrach diesel - Opel fabrycznie wstawiam drugą plecionkę w połowie auta (między I a drugim tłumikiem) - może to jest problem że ta 1 plecionka (na dodatek zaskakująco krótka) nie daje rady z tym traktorem?
radioo11 Opublikowano 15 Września 2012 Autor Opublikowano 15 Września 2012 bede musial sie zajac katem jak beda jakies wyniki dam znac pozdrawiam
Tommy Gun Opublikowano 16 Września 2012 Opublikowano 16 Września 2012 Kup na allegro gotowy zamiennik od gościa tłumiki-gruchot. Pozbędziesz się kata i rozwiążesz problem z plecionką. U mnie pomogło.
Tobike Opublikowano 17 Września 2012 Opublikowano 17 Września 2012 radioo11 miałem podobny problem telepało mi wydechem okropnie, po przeczytaniu paru tematów o tym problemie koledzy proponowali pozaciskać opaskami gumy zawieszenia tłumików, są trzy gumy, dwie w kształcie 0 i jedna Y, u mnie pomogło zpięcie tych w kształcie 0 opaskami pośrodku, a tą Y unieruchomiłem na tym pręcie od tłumika żeby się nie przesuwał. Podsumowując gigantyczne drgania tłumika zniknęły a już szykowałem się na wymianę plecionki co wiąże się na pewno z większym wydatkiem niż opaski zaciskowe i chwila na kanale. Sprawdź dodatkowo czy któraś śruba nie puściła termicznej osłony wydechu.
radioo11 Opublikowano 18 Września 2012 Autor Opublikowano 18 Września 2012 a wiec tak zrobilem tak jak radzil kolega yahoovip wkrecilem silnik na 1800 obrotow wydech zaczal drzec w srodku glosno no i kolega zlapal za plecionke i halas ustal jak ja puscil znow zaczelo wszystko drgac i teraz mam problem czy wymienic sama plecionke czy odrazu kata wyciac gotowy zamiennik jest na allegro ale koszt 190zl +przesylka na razie przerasta mnie finansowo znajomy nie poleca mi wykuwania kata bo bedzie glosniej tylko wspac cos tam moze strumienice?
radioo11 Opublikowano 20 Września 2012 Autor Opublikowano 20 Września 2012 o wlasnie to jest to dzieki wielkie czyli tylko teraz zamowic cos pasujacego i spawcza jakiegos dobrego znajde i dam zanac o wyniku
woj-o Opublikowano 2 Października 2012 Opublikowano 2 Października 2012 Ja mam wypruty i zaspawany kat. Głośniej nie jest, a przynajmniej na pierwszy rzut oka kat jest. Spróbuje z tymi opaskami może coś pomoże. Przebieg nie bardzo duży 220k i nie wygląda na dużo więcej realnie. Wysłane z mojego MB525
radioo11 Opublikowano 18 Lutego 2014 Autor Opublikowano 18 Lutego 2014 koledzy a wiec tak,uporalem sie z tym wydechem kupilem zamiennik katalizatora i w autku cisza nastala,ale inna sprawa taka ze na jalowym koncowy tlumik dosc mocno drga,,czyzby jeszcze gumy do wymiany?
woj-o Opublikowano 18 Lutego 2014 Opublikowano 18 Lutego 2014 Raczej elastyczny łącznik przed katem ( o ile nie wymieniałeś) . Mi też drgala końcówka przed wymiana tego łącznika Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
radioo11 Opublikowano 18 Lutego 2014 Autor Opublikowano 18 Lutego 2014 plecionka jest nowa razem z zammiennikiem kata.
woj-o Opublikowano 18 Lutego 2014 Opublikowano 18 Lutego 2014 No to trochę dziwne, ja gum nie wymieniam wszystkie były dobre ( w sensie nie zerwane) . Ale jak tłumik drga i dasz nowe, sztywniejsze pewnie, gumy to jedynie możesz mieć te drgania na nadwoziu. Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
zbijar5 Opublikowano 19 Lutego 2014 Opublikowano 19 Lutego 2014 Witam! W celu wyeliminowaniu przenoszenia drgań układu wydechowego na nadwozie, dołożyłem jeszcze jedno złącze elastyczne o długości 250mm [ przed I tłumikiem].
woj-o Opublikowano 19 Lutego 2014 Opublikowano 19 Lutego 2014 Przed pierwszym tłumikiem rozumiem czyli na rurze idącej w tunelu? Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
radioo11 Opublikowano 19 Lutego 2014 Autor Opublikowano 19 Lutego 2014 Ciekawy patent duzo lepiej jest teraz?
m3e30 Opublikowano 26 Lutego 2014 Opublikowano 26 Lutego 2014 ostatnio robiłem przegląd turbiny czyszczenie kolektora itp. i zauważyłem ze łącznik metalowa siatka jest przerwana i daje to wibracje na kierowcnice. niestety jest on z katalizatorem
woj-o Opublikowano 26 Lutego 2014 Opublikowano 26 Lutego 2014 Wibracje daje raczej to że ten łącznik już nie jest elastyczny. Go można wymienić bez kata i tak spawac trzeba. Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
radioo11 Opublikowano 26 Lutego 2014 Autor Opublikowano 26 Lutego 2014 Mozna sama plecionke wymienic tylko spawac trzeba, ja podejrzewam ze jednak gumy wydechu u mnie powoduja drgania, sa sparciane i jeszcze ori=1997
