Nie działają spryskiwacze lamp
witam
miałem dzisiaj wątpliwą "przyjemnośc" spotkac sie z drogówką
panowie zażyczyli sobie prezentacji działania spryskiwaczy lamp,
z racji posiadania Bix-a :decayed:
niestety, układ nie zadziałał :whistling:, zabrali mi dowód :kwasny:
a przegląd miałem 2 dni temu :facepalm:
płyn w układzie jest, spryskiwacze szyby czołowej działają
od czego zacząc, do czego sie zabrac ?
czekam na info
T
Pompka wogóle działa, slychać ją?
nie, nie słychac, musze poszukac po bezpiecznikach, kablach a potem wezme sie za pompke
witam
T
ja jebie... Medalion pecha jakis na szyi musiales miec chyba
Sprawdz bezpieczniki, za pewne to tak zaskoczylo
Jeśli masz ori instalke sprysków to obstawiam pompke bo były podobno z nimi problemy.
Wypnij wtykę z pompki i niech ktoś naciśnie manetke na pozycyjnych a Ty sprawdź czy podaje napięcie... ale i tka obstawiam uwaloną pompkę :grin:
oki, dzieki, jutro sprawdze
Ja miałem niedawno to samo wina pompki:wink:
Na mijania chyba ,a nie na pozycyjnych....
No dokładnie na mijania:grin:
gdzie ty masz takich rozgarniętych panów?? bezpiecznik potem próbówka w wtyczkę tylko pamiętaj że tam prąd pojawia się po 3 sekundach mycia przedniej szyby i trwa chwilkę potem samoczynnie ginie mimo że spryski na szybę działają :decayed:
99,9% pompka
100% pompka :facepalm:
zapodana VDO, taka jak była
temat do zamkniecia
jaki koszt, tak z ciekawości?
80zł, jest akurat promocja w ICars-ie :grin:
hahaha, to się dobrze złożyło że Twoja padła... :P
tak sie akurat złozyło, ale i tak bym kupił VDO
taka była w oryginale i taką wrzuciłe
wiecej było wqurwiania przy rozbiórce
jak przy montażu ale obeszło sie bez problemów
