VeilSide 0 Opublikowano 24 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2012 witam, od pewniego czasu podczas hamowania czuje jakby takie delikatne szarpania ... myslalem ze wina leży po stronie krzywych tarcz ( choć są prawie nowe ) ale dałem do tokarza , ( który zresztą stwierdził ze są proste ) , i dalej to samo...Czy ktoś z was miał juz podobny problem ? pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mnetzimny 1 Opublikowano 24 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2012 Wyważone koła masz (albo kiedy były wyważane) ?? Czasem górne wahacze nie są w......e ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VeilSide 0 Opublikowano 25 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Września 2012 koła były zamieniane , wahacze przwie nowe ori lemfordera...pomysłów mi brakuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 25 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2012 jezeli tarcze masz proste to jest gdzies luz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VeilSide 0 Opublikowano 25 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Września 2012 jezeli tarcze masz proste to jest gdzies luz byłm dzisiaj na stacji diagnostycznej zeby sprawdzili dokladnie...brak jakichkolwiek luzów, siła hamowania idealna wahacze w bdb stanie...nie maja pojęcia dlaczego sa drgania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal-oracz 0 Opublikowano 26 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2012 Sprawdz wywazenie kol lub mozesz jeszcze spawdzic klocki moga miec maly luz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
