Szarpanie na biegu jałowym tdi
Witam panowie.
Dzisiaj po dłuższej przejażdżce do Rybnika i kilku postojach na światłach odczułem na moim tyłku że coś w mojej B6 szarpie.
Dzieje się to głównie jak stoję w miejscu na d*pie czuć że coś jakby telepało co jakiś czas nadwoziem.
Dzieje się tak z częstotliwością średnio co 4/5 sekund. Dodam że obroty są w normie i nie falują.
Sprzęgło jest ok nie ślizga się, i żadne dziwne dzwięki czy stuki nie wydaje silnik podczas postoju gdzie w/w telepanie czuć...
Od czego zacząć sprawdzanie i diagnozowanie? 1.9 TDI 130km.
mam to samo i prawdopodobnie jest to sprzęgło
Sprzęgło? Żadnej róznicy nie ma, czy wcisne sprzeglo czy puszcze i tak telepie i tak...
Sent from my iPhone using Tapatalk
Tu sam pedał nie ma nic do rzeczy,sprzęgło też nie musi ślizgać.
Też stawiam na sprzęgło,ale trzeba sprawdzić też pompowtryski,zapiąć vaga, zrobić logi.
przyczyną może być dwumasa w sprzęgle, jak się rozgrzeje po dłuższej podróży może powodować wibracje, przy zimnym nie (krótkie odcinki)
:hi:
Tak jak wyzej kolega napisal... dwumas prawdopodobnie
  • 4 miesiące temu...
Ile ludzi tyle opini :)
Dwumas+sprzęgło?
Koło dwumasowe ,sprzęgło prawdopodobnie zrobisz przy "okazji" wyciągania skrzyni biegów , by tam nie wracać zanim sprzedasz auto :wink:
