Passat B6 2.0TDI 140KM Highline...
Bart-S
Spojler klapy trzyma prawidłowo więc zestaw montażowy zdemontowany :lol
...no i skoro mam już kompletne body to z czystym sumieniem mogłem zapodać... :bezzebow
Jutro jeszcze wypad do Poznania po nowe Michelin PS3 na tylną ośkę i potem 4 tygodnie odpoczynku od Paska :grin:
Jak namówię slo to może w czwartek jakąś mini sesję zrobimy :wink:
pomyśl lepiej nad miejscówką :)
Dobra robota. Ładnie to teraz wygląda. Efekt godny włożonej pracy:wink:
Bart-s widzę że nadal wymiatasz z passkiem, gratuluje wytrwałości mi pasji :slina:
Coś tam pogrzebałem przy ostatniej wizycie w PL :wink: Wracam niedługo to się nad czymś jeszcze pomyśli :decayed:
---------- Post dopisany 04-08-2013 at 21:55 ---------- Poprzedni post napisany 03-07-2013 at 21:26 ----------
Od kilku dni niemiła niespodzianka... Lewym tylnym zaciskiem sp***rza płyn hamulcowy, przy okazji oględzin okazało się - że silniczek tego samego hamulca ma pękniętą obudowę.
W związku z tym, że przy najbliższym interwale serwisowym tarcze i klocki będą do wymiany - stało się.... Dev dopiął swego - będzie zestaw hebli od R36 :wink:
Udało się dorwać w dobrej cenie prawie cały komplet zacisków i jarzm... Brakuje tylko zacisku na lewy tył (szukamy...).
Teraz tylko pytanie w jaki kolor pomalować zaciski pod brąz "Mocca" :eusathink:
Tez tak mi podpowiadano :wink:
Zastanawiam się jeszcze nad klamrą, czerwone albo srebrne :eusathink:
Czerwony fajnie się zgrywa z brązem ale raczej jeśli już to... srebrny. No chyba, że jakąś inną kompozycję dobierzemy...
Dobra, niech będą różowe :polew::polew::polew::polew:
mocy od jaskrawego koloru zacisków niestety nie przybędzie :whistling: może jakiś grafit (gun_metal_grey)
Dobra Tomek - dajemy czarne. Blach nie maluj bo i tak wejdą "R".
Malowanie blach masz w cenie
jak patrzę na ten silniczek to aż mi się niedobrze robi.. na szczęście w naszym już zregenerowany i działa :good:
Na allegro znalazłem firmę która regeneruje je i poprawia usterki fabryczne - chcą 250zł...
