Straszne zamulanie i nagły spadek obrotów !!
Witam, problem polega na tym, że na 1 lub 2 biegu podczas kręcenia do 6-7 tyś rpm obroty nagle spadają tak w okolicę 4.5 tyś rpm, i auto wcale nie chce przyśpieszać pomimo, że pedał jest wciśnięty "w podłogę". Mam założony filtr gąbkowy ITG jakieś 3 miesiące i wcześniej było wszystko ok. Co to może być?? Przeładowanie silnika?? Przepływka siada?? Proszę o pomoc w tej sprawie :cry:
Logi zrób, tak jedynie można gdybać.
Odświerze trochę temat :P Logi zrobiłem i pokazało błąd 16519 czyli gdzieś mam przerwany kabelek od ogrzewania sondy lambdy z tego co wyczytałem. Niedługo zamówię nową sondę i zobaczę czy problem zniknie :)
ten bład nie ma wpływu
szukaj dziury w dolocie i zloguj przepływkę
I w końcu doszedłem do przyczyny odłączania turbiny. Okazało się, że po wymianie na filtr stożkowy ITG silnik dostawał za dużo powietrza i go dławiło. Pomogła wymiana filtra na ori puchę i ori filtr ;/ Brakuje mi teraz tego dźwięku psssssssttt, no ale coś za coś. Teraz znowu śmiga tak jak powinna :naughty: temat można zamknąć :)
