Powitanie zegarów
Mam do was pytanie, drodzy forumowicze. Czy da się w A4 B7 zrobić (nie pamiętam nazwy dokładnie) powitanie zegarów? Tzn. chodzi mi o to, że gdy przełączymy kluczyk z pozycji 0 na 1 i zaczną włączać się kontrolki to zegary nas "powitają" czyli prędkościomierz i obrotomierz z pozycji zero przejdzie do max i z powrotem na zero. Da się coś takiego zrobić? Może ktoś to ma, lub próbował zrobić?
Coś jak w tym filmiku zaraz na początku? Od 0 do 7 sekundy.
B7 A4 instrument output tests - YouTube
dobry bajer tez jestem ciekaawy czy idzie takie cos zrobic :)
Gdzieś widziałem takie coś na youtube kiedyś, ale nie umiem znaleźć. Na pewno się da, tylko czy jest to kwestia przerabiania, czy tylko kodowania vagiem?
Edit:
Szukam po necie i na jednym z forów BMW pisali, że takie coś da się zakodować w A4 B8, więc w B7/B6 też się musi dać. Może ktoś wie coś więcej na ten temat?
Tak to się robi w B8 możesz u siebie spróbować.
Włączenie TESTU zegarów po uruchomieniu silnika w pełnym zakresie obrotu wskazówek
17-Instruments--->Coding 07--->Long Coding Helper---> BYTE 1 Bit 0 zmiana z 0 na 1 lub zaznaczamy Gauge Test/Needle sweep
Ale, że działa to tak w teście to wiem, bo ten filmik w pierwszym poście to właśnie test zegarów. Ale czy wie ktoś jak to zrobić, aby przy każdym uruchamianiu silnika zegary nas "witały"?
Przecież napisałem.
ja bym sprobował, ale czy nic się nie zejsra? :D nikt nie próbował u siebie? z tego co pamietam to kiedys, ale bardzo dawno kumpel mi chyba pokazywał kogos na forum z takim bajerem...
Kabel będę miał w przyszłym tygodniu, więc może spróbuję coś pokombinować, ale właśnie czy coś nie walnie ?
Edit:
W b7 i b6 nie da sie zakodować testu zegarów. Temat był poruszany kilka razy. W b6 i b7 takie coś potrzebny jest dodatkowy moduł VFIZ robi to jeden gość ale jak narazie skończyć nie może.
O to trochę z tym roboty jest jednak. Jakby gdzieś było to dokładnie opisane jak to zrobić, najlepiej jakieś fotostory to byłoby łatwiej.
no narazie jeszcze nikt tego nie zrobił chyba. kicoro nad tym pracuje ale juz jak sam napisał z pół roku długbie. Jak skonczy ma dac znac co i jak. 2 posty wyzej jest odnosnik do wątku :)
Przeglądałem ten wątek trochę. Myślałem, że jest to łatwiejsze i polega tylko na kodowaniu :P Będę czekał aż kicoro to skończy, chcę zobaczyć efekty :)
no to... witamy w grupie :]
